News MXL DX-2
Das dynamische Dualkapselmikrofon DX-2 von MXL.
MXL präsentiert ein neues Mikrofonkonzept: Das DX-2 ist ein dynamisches Mikrofon mit zwei getrennten Kapseln, deren Signale frei gemischt werden können. Die beiden Kapseln unterscheiden sich in ihrer Klangcharakteristik, was das DX-2 laut Hersteller zu einem vielseitig dynamischen Instrumentenmikrofon macht. Die phasengleichen Signale der beiden Membranen werden per Drehregler miteinander gemischt. Dadurch kann eine perfekte Abstimmung für den gewünschten Klang erreicht werden, ohne die Position des Mikrofons zu verändern. Mit einem Drehregler an der Mikrofonrückseite werden die Signale von Kapsel 1 und Kapsel 2 gemischt. So kann im Handumdrehen die Klangcharakteristik des Mikrofons verändert werden. Das Design des MXL DX-2 ist extra dafür ausgelegt, das Mikrofon von oben vor einen Lautsprecher zu hängen, sodass es z.B. mit Gitarrenverstärkern verwendet werden kann.
Die beiden Kapseln des MXL DX-2 sind laut Hersteller so unterschiedlich, wie dynamische Kapseln nur sein können: Eine ist größer und fängt satten, warmen Klang ein, während die andere kleiner ist und klare Mitten sowie brillante Höhen bietet. Ein solches Dual-Setup ist für die Abnahme von Gitarrenverstärkern nicht neu, erforderte aber bisher zwei getrennte Mikrofone mit jeweils eigenem Stativ, Kabel und Vorverstärker-Kanal. Durch Verwendung des MXL DX-2 braucht man nur ein Kabel und einen Kanal. Ein Stativ ist auch nicht unbedingt nötig, da man zur seitlichen Schallabnahme das Mikrofon einfach am eigenen Kabel von oben vor den Verstärker abhängen lassen kann. Mit dem Drehregler auf der Rückseite wird anschließend der gewünschte „Sound“ gesucht und eingestellt.
Durch die flach gestaltete Front des MXL DX-2 befinden sich beide Kapseln sehr nahe am Lautsprecher des Verstärkers. Beim Mischen der Kapselsignale verändert sich nicht nur der Gesamtklang, sondern auch die Richtcharakteristik. Kapsel 1 ist eine Superniere während Kapsel 2 eine Niere ist. Durch die Möglichkeit, stufenlos eine Charakteristik dazwischen einzustellen, lässt sich das Mikrofon perfekt auf schwierige Bühnen- oder Studiosituationen abstimmen.
Bei der Entwicklung des DX-2 hat MXL besonderen Fokus auf die Verwendung als Abnahmemikrofon für Verstärker gelegt – oder besser gesagt auf die Verwendung als zwei Verstärkermikrofone. Es kann aber auch bei anderen Einsätzen verwendet werden. Der Frequenzgang von 50 Hz bis 14 kHz sowie die Eignung für hohe Schalldruckpegel machen das DX-2 auch zum Werkzeug für Aufnahmen von Blechblasinstrumenten und Schlagzeugen. Gerade bei der Schlagzeugmikrofonierung erweisen sich die seitliche Schallabnahme und die verstellbare Richtcharakteristik häufig als sehr nützlich, da oft wenig Spielraum für das Mikrofon-Setup zur Verfügung steht.
Verfügbarkeit und Preis
Das dynamische Dualkapsel-Instrumentenmikrofon MXL DX-2 wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben und ist im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 149 EUR.
Wär´ das was für ´ne Bassdrum?
lovemakemusic
lovemakemusic
4K
