Multicore vs. einzelne Kabel
ich bin gerade dabei, mein Live-Recording Setup kräftig aufzurüsten.
Teil der neuen Aufstellung ist ein Rack mit vier 4-fach Palmer Splittern.
Also insgesamt 16 1-in-2 Splitter (plus jeweils Link-Through).
In der typischen gedachten Anwendung muss ich für jeden Kanal zwei XLR-Kabel vorhalten - einmal zum FOH und einmal zu meinem Recorder (bzw. zum Preamp davor)
Mich treibt hier gerade die Frage um, ob ich lieber mit einzelnen Kabeln oder mit Multicores arbeiten soll. Preislich gibt sich das kaum was.
Vom Handling und vom Transport (Volumen/Gewicht) sind Multicores sicherlich die bessere Wahl, von der Langlebigkeit/Robustheit traue ich den einzelnen Kabeln mehr zu. Zudem kann man bei einzelnen Kabel bei Ausfall eher eins tauschen...
Bisher habe ich 8-fach Multicores (Klotz/Neutrik) und in achtergruppen zusammengeklettete Mikrokabel verwendet (Cordial/Neutrik).
Um mir die Entscheidung für die eine oder andere Richtung zu erleichtern, bitte ich um eure Meinung..
Ich benutze einzelne Kabel, brauche sie allerdings auch nicht live.(Transport?)
Cordial cmk 250 für Toms etc.
Cordial csf 275 für Overhead und Ride/Hi-Hat.
Insgesamt 16 Kanäle.
Auch mit Splittern zum Mischpult und den Preamps.
Hallo
Ich mache öfter mal Liverecordings.
Ich habe mich für Multicore Kabel zwecks Transport etc. entschieden.
Mit der Haltbarkeit habe ich bis lang keine Probleme.
Ich finde es ist auch angenehmer und stressfreier nur ein Kabel zu ziehen als
z.b. 16.
Und wenn was Kaputt geht sind es meistens die Stecker das betrifft aber sowohl einzelne als auch Multicore Kabel und die kann man so oder so bei beiden gut neu anlöten.
In dem Fall liegen die Kabel meist eh nicht so das darauf rumgetreten wird.
Ich würde mich weiterhin für die Multicorevariante entscheiden.
greetz
ich würde dir auch multicore empfehlen und sollte da mal plötzlich ein Kabel n Ausfall haben, dann zur Sicherheit immer n paar einzelne Kabel mitnehmen.
Den größten Vorteil von Multicore hast du dir eh schon selbst genannt:Ein Kabel statt 16.
Danke für die Antworten soweit.
Ihr habt mich überzeugt
Jetzt noch die Frage nach dem richtigen Produkt.
Was ich brauche, sind 3-5 Meter lange XLR-XLR Snakes, insgesamt für 16 Kanäle.
Ich tendiere derzeit zu zwei Pro Snakes vom großen T - also die Variante mit Neutrik Steckern.
Kostet, 3meter, 8 Kanäle, umme 80 EUR.
Kennt jemand von euch erwähnenswerte Alternativen?
Es gibt noch ne Alternative, die beide Vorteile vereint:
Einzelkabel und ein Netzschlauch
