MPC mit Cubase kombinieren
  • Ersteller drunkenmasta
drunkenmasta
Hallo, ich wollte etwas programmiertes vom MPS 2000XL abspielen, bzw in Cubase SX aufnehmen aber es passiert nichts bzw er hat kein SIgnal. Habe die Soundkarte bei Cubase ausgewählt und unten auch die richtigen chinch Stecker angeschlossen. Ich habe ALLE "in´s"ausprobiert, aber es war nichts zu hören.
Zu den Chinch steckern muß ich sagen das ich das schon suspekt fand als ich das chinchkabel was an den Verstärker geht in auseinanderliegende "out´s" eingeschoben habe, damit ich überhaupt sound habe. Ich dachte, denke immernoch das ich doch die zwei naheliegendsten wohl zusammengehören laufen aber dem war nicht so. Ich habe ALLE ausprobiert, bis ich was gehört habe.
Welche Soundkarte haste den ???
Hi!
Schlägt denn die Kanalanzeige in Cubase aus?
Drück mal auf den kleinen Lautspecherknopf in dem Audio-Kanal, auf den du aufnehmen willst.
Hast du auch den passenden Eingang im Aufnehme-Kanal als "in" angewählt?
Bzw. die Kanalverbindungen in Cubase geschaffen?
Du musst schon ein bisschen deutlicher beschreiben, was du für ein Problem hast.
Und wenns geht auch in deutlicherem Deutsch, mit Punkt und Komma und leicht verständlichen Sätzen.
Dann schaumer mal weiter. :)
Grüße, Undress.
Nee, da schlägt mal garnix aus. Habe das von Dir genannte bereits probiert*seufz*
11K
YogiX
Y
25K
Dr.moog
22K
