MP 3 in Cubase 4 importieren / Exportieren
  • Ersteller Ersteller sheelachris
sheelachris
sheelachris
Hallo !
Habe heute das Update auf Cubase 4 raufgespielt.
Erst mal alles komisch, ist ja normal............
Aber selbst nach mehrmaligem lesen des Handbuchs schaffe ich es nicht MP3's zu im / exportieren.
Kann mir jemand unter die Arme greifen ?
Vielen Dank,
Ch.
ähm ... Menu Datei ... importieren ... oder
ähm ... Audio-Spur anlegen ... per DragNDrop die Datei auf die Audiospur ziehen ...
......isss klar !
Die Standards habe ich natürlich schon gecheckt.
Geht nicht. MP3 wird noch nicht mal angezeigt in der Dialogbox.
Trotzdem Danke.
Ch.
bitte :)
- ist die Dateiendung ist korrekt?
- kannst Du "normale" Waves importieren?
- läuft C4 überhaupt mit Audio-Dateien?
etc ...
Ein Bug kann es nicht sein. Bei mir funktionierts einwandfrei.
Drag and Drop.
Schmeiss Dein dämliches MP3 einfach auf Cubase rauf.
Dann kommte ein Dialog, was als nächstes passieren soll.
Da sagst Du dann "in den Projektordner kopieren".
Samplerate anpassen usw.
Wo bitte ist da jetzt ein Problem ??
Ausserdem:
Du musst a l l e Updates machen.
Also 4.1 und dann gab es da wohl auch grade schon wieder eins.
Gut zu wissen, dass es einen Haufen Leute gibt, die erstmal ihre Zeit als Beta-Tester verplämpern.
Dann kann ich später wenigstens ein halbwegs ausgereiftes Produkt kaufen ...
:D
Haaaaaaaaaaallllllllooooo !
Ich habe ALLE Updates gemacht !
Und ich weiß seit Jahren wie man in Cubase importiert.
Les einfach mal meinen Beitrag dann siehst du wo das Problem liegt und das mein "dämliches" Mp3 nicht zu importieren ist.
Vielen Dank für deinen qualifizierten Beitrag !
Der einzige bestätigte Bug in diesem Zusammenhang ist, dass beim Export von MP3 keine ID3 Tags geschrieben werden.
Hätte ich jetzt auch keine Idee. Höchstens mal Cubase komplett deinstallieren und nochmal neu installieren und am besten auch rebooten zwischendurch. Könnte sein das irgendwo eine Einstellung überschrieben worden ist oder eine Systemdatei fehlt.
(am besten dann auch die Cubase Einstellungen manuell aus dem Einstellungsordner löschen)
Bei mir geht's komischerweise auch net! Ich kann beim Exportieren-Dialogfenster nur: Wav,Wma,aiff und nochmalwas auswählen, aber keine MP3s.
Hast du schon ne Lösung gefunden?
BTW.: Habe auch alle Updates!
kann es sein das dein MP3 Codec vllt. futsch ist?
Den Lame als Free vie Google suchen und insallieren.
Nach schauen kannst Du dies unter:
- Arbeitsplatz r.klick Verwaltung
- Audio-, Video- und Gamecotroller
- doppel.klick Audiocodecs
- Eigenschaften
- dein MP3 Codec suchen & Eigenschaften anzeigen
- Status: sollte "aktiviert" sein" & "funktionstüchtig"
