motu 8pre treiber / windows sp2
  • Ersteller Ersteller LKA
L
LKA
Hallo.
Ich habe leider feststellen müssen, dass man an einem windows pc mit sp2 die motu 8pres nicht kaskadieren kann.
als ich 3 motus und einen [g=131]adat[/g] [g=60]wandler[/g] verbinden wollte um auf 32 kanäle zu kommen fingen die geräte sofort an zu kacken und haben den khz sync verloren. dauerndes unwillkürliches umschalten zwischen 44.1 und 48khz.
nach stundenlanger googlelei habe ich das hier gefunden
http://www.motu.com/techsupport/tec...ire-interface-under-windows-xp-service-pack-2
es scheint generell einen fehler mit motu interfaces und service pack 2 zu geben.
das ganze passiert nur wenn man zwei oder mehr geräte über firewire kaskadiert, alleine läuft das gerät normal. alle treiber / firmware sind die neusten und korrekt installiert. wiegesagt, es funktioniert bis zu dem punkt wenn man ein zweites motu in die firewire kette steckt.
eine verbindung von zwei motus per [g=131]adat[/g] lightpipe kommt nicht in frage da ich dann nicht über 16 kanäle komme.
laut motu tech support:
"Also, we have found that while the behavior is still present in Vista"
also lohnt ein update auf vista auch nicht wirklich.
hat jemand ähnliche probleme und evtl eine lösung parat?!
meld dich mal bei www.motunation.com an. dort hab ich grad aktuell auch nach lösungen für meine treiberprobleme gesucht. und da gibts n thread der im titel ....xp...sp2... stehen hat zu deinem thema. wirst du schon finden.
