Datentraeger
bei mir ist MOTU 828x, über Thunderbolt an einen Mac angeschlossen. Ich nutze außerdem das zugehörige CueMix FX mit zwei unterschiedlichen Lautsprecherpaaren bzw. mit Monitoren und einem Subwoofer,
Bei den Eingangssignalen können die Outputs frei gewählt werden und zwar je Mix einen. Nutzt man bspw. Mix 1 und Mix 2 gleichzeitig, ist es auch möglich, die Eingangssignale an zwei unterschiedliche Outputs zu senden.
Das Problem sind nun die Signale vom Mac an das MOTU. Sie gehen ausschließlich an den Main Output und können über Monitor Level geregelt werden. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, sie an einen anderen Output oder an mehrere Outputs zu senden. Auch wenn ich beispielsweise bei dem Output "Analog 1 +2" die Monitorfunktion auswähle, erreicht diese Outputs kein Signal aus dem Mac. Damit habe ich aber auch keine Möglichkeit, ein anderes Lautsprecherpaar oder zusätzlich den Subwoofer anzusprechen,
Ist es wirklich nicht möglich, das aus dem Mac kommende Signal an einen bestimmten bzw. mehrere Outputs zu senden?
Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Datenträger
Datenträger
