Monokabel auf Stereoeingang aufsplitten
ich habe einen kleinen Powermixer von der Yamaha Stagepas 300. Da alle Monoeingänge belegt sind, will ich ein Mono-Linesignal auf einen Stereo Lineeingang legen. Und mit diesem Kabel
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_gcc.htm
auf beide Kanäle verteilen. Geht das? Oder gibts da Probleme mit der Impedanz? Oder mit der Anpassung?
das müßte gehen. Line-Signal auf Line-Eingang funktioniert. Anpassung ist keine Thema. Und die Impedanz ist nur dann ein Problem, wenn die Signalquelle hochohmig ist.
Einfach ausprobieren ;-)
moment,
er will doch ein monosignal (d.h. bei Klinke Signal auf Tip, alles andere Masse) auf 2 Cinch Stecker verteilen.
Und das geht nicht wenn er einem Stereo-Klinkenstecker nimmt, dann hätte er nämlich den einen Stecker (den weißen) auch auf Masse gelegt. Oder denk ich da jetzt falsch?! ist ja auch schon spät...
@ ArdathBey
also ich denke, du denkst richtig.
... das viele Denken bringt mich ganz durcheinander...
na dann einfach mal machen und sehen, dass es gut wird ;-) wie gesagt, ich denke nicht, dass man da etwas falsch machen kann.
ups, schon wieder gedacht....
so schreibt er. Eingang ist Stereo und davon will er nur einen Kanal benutzen.
