Monoausgänge und FruityLoops
B
BasisM
Hallo @ll:)
Habe da eine Frage hinsichtlich Mono und FL8:
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, daß man wie bei [g=539]Cubase[/g] beim Mixer die Ausgänge auf nur Mono schaltet.Bisher habe ich mir damit beholfen, daß ich komplett eine Mixerspur extrem nach links bzw. rechts gepannt habe.
Bin mir aber da nicht so sicher und überzeugt, daß dies der richtige Weg ist.
Bei der Auswahl der Audioausgänge werden mir immer nur zwei Kanäle gleichzeitig gezeigt...
vielen dank für Hilfe
Geht meines Wissens nicht. Aber vielleicht ist ein anderer schlauer.
P.S. : Manche Plugins in FL kannst Du in den internen Einstellungen auf
mono stellen. Geht aber nicht bei allen.
fruity verarbeitet leider jeden kanal als stereo
schau doch einfach mal in die Hilfe und such nach "Mono", unter Mixer Properties findest du ein Bild und folgenden Text:
Stereo separation ()- The stereo separation [g=43]filter[/g] allows you to enhance or reduce differences in the audio between the left and right channels of a track. In the default position (middle), the stereo separation [g=43]filter[/g] is disabled. Turn the knob right to decrease the stereo separation (sum L+R to mono), turn left to increase stereo separation. This control has no stereo effect on mono sounds as it works by taking the difference between the L and R channels, if there is no difference then there is nothing to enhance.
Cheers
