nö müsste nicht gehen.
Parallel heißt ja nur dass das Signal vor der Endstufe gesplittet wird. Ein Teil geht dann zum Send und der andere wird weiter zur Endstufe geleitet, der Return mit Effektanteil wird dann vor der Endstufe wieder mit dem "trockenen" Signal gemischt, deshalb ja auch der Mixregler auf der Rückseite.
Wenn ich jetzt mal mein G-Major an meinem Dual Recto nehme, dann müsste ich um tatsächlich stereo zu fahren erst mal beide Eingänge des G- Major ansteuern, ansonsten schaltet das Tc. automatisch auf mono um. Eine Ping Pong Delay würde also am G-Major nicht links/rechts ausgegeben werden sondern eben doppelt so schnell auf einem Kanal. (Folgerichtig ist es dann kein Ping Pong Delay mehr)
G-Major stereo anzusteuern geht auch z.B. mit einr Y Bridge, aber die Return Buchse des Amps "müsste" (ich hab´s noch nie ausprobiert) eigentlich eine Mono Buchse sein. D.h. ich kann das Stereosignal vorm [g=182]Amp[/g]- Return nicht zu einem Mono zusamenfassen. Y-Bridge mit Stereostecker dürfte nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Aus diesem Grund spielen ja ziemlich viele Leute neben Ihrem [g=182]Amp[/g] noch eine 2. Box mit einer Endstufe. Das Monosignal des Preamps wird dann entweder am Send abgegriffen oder eben am Preamp out (bei meinem Recti und z.B. am 5150 gibt´s den) von da an mit einem Y- Kabel ins Effektgerät und dann stereo in die Endstufe und in die zweite Box die erste Box hängt mono trocken am [g=182]Amp[/g].
Klärt mich auf wenn ich mich irre, würde auch gerne statt einem doppelt so schnellen Monodelay ein echtes Ping Pong hören.
Gruß Mike
