Monitoring bei Aufnahme leiser als beim Soundcheck
  • Ersteller Ersteller Spike_Mirror
Spike_Mirror
Spike_Mirror
Hi Leutz
Wir haben eine TerraTec Soundkarte, per USB an PC (Quad 2.6gHz)
Monitoring passt soweit, wir hören zumindest etwas.
Zwischendurch ein Knacken, was sich aber per [g=12]ASIO[/g] EInstellung lösen liess.
Jetzt zu den Problemen:
- Warum ist das Monitoring der Recordspur während der Aufnahme leiser als beim Soundcheck?
- Weshalb, obwohl ich für die Recordspur andere LineOuts der Soundkarte zugewiesen habe, kommt da nix? Ist enorm aufwendig, alles leiser zu stellen, damit die Musiker sich hören. Das muss doch einfacher gehen...
Besten Dank schon mal für eure Hilfe
ich kenne die Terratec zwar nicht, dafür aber die beschriebenen Probleme. Ich muss also ein bisschen mutmaßen, denke aber das wird passen:
zu Frage1: das liegt an 2 Faktoren
uno: an den Einstellungen der Soundkarte. Ich vermute mal, man kann im Controlpanel der Karte irgendwo die Einzelkanäle oder den Line-Eingang der Karte einstellen. Dort müsstest du mal zuerst nachsehen, wie da die Einstellungen sind.
duo: in MusicStudio selbst. Wenn ihr analoge Quellen, wie Gitarren, Mic etc. aufnehmen wollt, sollte ihr unter OPTIONEN --> AUDIO möglichst Bandmaschinenmonitoring und Peakmetermonitoring angewählt haben. Letzteres ist über den Schiebregler ganz unten zu erreichen (Stellung ganz links).
zu Frage 2: hm, du meinst sicherlich LineIns, oder? Sonst kommt ja nüscht in die Karte, woa? ;-)
Wenn du die Einstellungen für Punkt 1 geckeckt hast, müsstest du jetzt nur folgendermaßen vorgehen:
a) bsplsw. die [g=422]Gitarre[/g] an LINE-IN 1/2 der Soundkarte hängen.
b) Eine MuStu-Spur auswählen, Rechtsklick auf Record-Button und den Line-In 1/2 deiner Soundkarte anwählen.
c) sichergehen, dass Peakmeter-Monitoring angewählt ist
d) die Lautstärke für den Line-In 1/2 im Panel der SOUNDKARTE (!) leiser ziehen - fertig!
So funzt es jedenfalls bei meiner Soundkarte. Sollte es da bei der Teratec ganz anders zugehen, kannste aber auch gern mal n Screenshot des Teratec-Panels posten, vielleicht gibt das ja schon Aufschluss.
snafu
und habe mich nie bedankt :)
besser dann mal spät :D
sodela, da ich selten, aber jetzt vermehrt, vocals recorde, ist doch tatsächlich gestern bei der babyface das selbe problem aufgetreten.
1. beim recorden ist der line-in sehr leise, beim abspielen dann dermassen laut... nerv
2. muss ich alle restlichen spuren auf einen anderen kanal zuweisen, damit ich den separat regeln kann?
danke für eure hilfe...
sodela, hab's rausefunden! man sollte dann hald doch mal die bedienungsbeduselung lesen...
so findet man auch heraus, wie ZeroLatenzy bei RME funzt :)
also,passt, danke
