Monitore unterschiedliche Signallautstärken
  • Ersteller Ersteller maiklrobinson
maiklrobinson
maiklrobinson
ich habe ein Problem mit Cubase 6. Und zwar haben meine Monitore links und rechts unterschieldiche Lautstärken. Der linke ist in diesem Fall deutlich leiser als der rechte. Man hat das Gefühl dass fast das ganze Signal rechts ausgegeben wird.
Wenn ich aber ein Audiosignal mit dem Mediaplayer ausgebe, ist das Problem nicht vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Kurz zu meinem Setting:
Moto2408MKIII
Cubase 6
Win XP
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
VST-Verbindungen schon gecheckt?
uU wirfst du Links 2x was aus; oder zB über'n Control Room..
Was zeigt dein Summenmeter an?
Geht der Pegel aus Cubase gleich aus der Summe raus?
Wenn ja, dann musst du den "Mixer" deines Interfaces checken, ob nicht da irgendwas verdreht ist.
Also vst Verbindungen hab ich gecheckt. Das läuft über den controlroom und ist alles richtig eingestellt. Bei der summenanzeige sieht es so aus, das rechts mehr ausgegeben wird (ca.3-4db) allerdings habe ich das mit einer normalen audio cd getestet wo ich nicht genau sagen kann, ob die eine Seite tatsächlich etwas lauter ist. Ich versuche das heute Abend mal mit zwei gleichen monosignalen gepant.
Den cuemixer check ich auch nochmals, obwohl ich schon geschaut hab..
maiklrobinson
Du hast in Cubase einen Testgenerator zur Verfügung.
Stimmt. Damit mach ich's. Danke :) ich geb Bescheid!
Hallo Leute, ich weiß nicht, was es war, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Danke für Eure Tipps
