Monitore Kratzen beim Mischpult regler
Zaehre schrieb:
...nur solange hoch und runter faden bis irgendwann...
Du weisst schon das man auf Pulte Mixt und nicht das Wort mit "W"?
Das ist dir jetzt erst aufgefallen?
hervorragend aus dem zusammenhang gerissen :)
...erst nach mehrmaligen hin und her geschiebe geht es...
Geht es oder kommt es? ;)
B2T:
Bei solch defekten Fadern hilft normalerweise nur noch austauschen.
Es gibt eine Notreparatur-Variante, falls du den Fehler erst kurz vor 'nem Gig bemerkst und die Zeit für das Bestellen eines neuen Fader nicht reicht.
Das funktioniert allerdings nur bei ungekapselten Fadern (oder du machst sie auf):
Die Schwachstellen der Widerstandsbahn und den Schleiferkontakt durch Bemalen mit einem weichen Bleistift neu Beschichten.
Bleistift-Graphit hat sehr ähnliche Eigenschaften wie die Faderbeschichtung.
Den Tipp habe ich übrigens von einem Russen.
"Wir konnten früher nicht einfach einen neuen Fader bestellen".
