Divine
[g=108]Hall[/g]öchen,
ich habe das Problem das mein [g=226]Monitor[/g] die eingestellte Hz-Einstellung nicht übernimmt. Das Problem ist schlimmer geworden seit dem ich XP drauf habe.
Der PC fährt hoch und der [g=226]Monitor[/g] gibt ein recht doll flimmerndes Bild wieder. Normalerweise bin ich über Eigenschaften -> Einstellungen -> erweitert -> [g=226]Monitor[/g] gegangen und hab dann den Hz Wert wiederholt eingestellt wonach ich gefragt wurde ob ich diese Einstellung übernehmen möchte. Ich klicke "ja" und alles ist supi. Nun ist es aber so das ich nicht mehr gefragt werde ob ich die Einstellungen übernehmen möchte. Ich kann eingeben was ich möchte... wenn dann doch mal die Frage auftaucht und ich bestätige ändert sich nichts. Egal ob 60 Hz oder 180 Hz... es bleibt gleich. Nur nach einem kompletten Neustart (also nach dem zweiten Mal hochfahren) ist alles so wie es sein soll.
Woran kann das denn liegen?
Habe den neusten Graka-Treiber schon drauf... nach der installation des Treibers ist es auch erst so geworden das ich ein zweites mal starten muss.
Was ist da los?
Grüßle
Was ist da los?
Grüßle
