Monitor Empfehlung
  • Ersteller Ersteller Tutu
T
Tutu
was könnt ihr empfehlen ab 27 Zoll nicht für Gaming einfach einen günstigen Standard Monitor!
bis jetzt hatte ich immer 1920x1080 Full HD wäre von Vorteil soll hauptsächlich zum Filme schauen und surfen benutzt werden
Danke!
jetzt muss ich nur noch rausbekommen ob der auch an meinem alten Asrock 890GX Extreme3 MB oder an der Graka
512MB Sapphire Radeon HD4670 Ultimate GDDR3 P betrieben werden kann.
Theoretisch ja, allerdings bleibst du dann bei Full HD, obwohl der Moni WQHD könnte.
Das ganze dann also hochskaliert, was wahrscheinlich beschissener aussieht als jetzt.
Wenn du einfach einen Monitor brauchst und Gaming keine Option ist, ist dies so generell aber ok imho.
für Empfehlungen bräuchte es (also zumindest ich) mehr Infos.
Was genau sind deine Anforderungen?
Nur FHD und ab 27 Zoll?
Dann kommst du günstiger weg, selbst bei Markenherstellern, bzw. hast du da einiges an Auswahl, da du den ganzen SchnickSchnack von dem verlinkten Monitor nicht brauchst.
Als Anschluss gibt es max. HDMI, oder?
Oder soll es mehr für zukünftige Rechner sein?
Höhenverstellbar oder nicht?
Wie weit/nah sitz du vor dem Monitor?
Ich sitze hier ca. 80cm vor einem 32 Zoll Monitor mit Auflösung 2560x1440dpi. Bei 27 wäre mir das zu klein. Skalieren will ich nicht.
Fernsehen, was FHD ausgestrahlt wird, ist bei der Auflösung okay.
Für mich war damals 24 Zoll FHD optimal, bis 27 Zoll mit FHD ok, darüber kann/sollte es dann höher gehen.
Ab 40/43 Zoll kann man über 4K nachdenken.
Ob dein System aktuell nicht mehr als FHD kann, weiß ich nicht und habe ich nicht recherchiert.
Hinweis: alles aus meiner Sicht heraus beurteilt und beschrieben.
auf jeden Fall sollte ein Moni nicht spiegeln => matt !!!
Reaktionen: Lacunaflow und sas
Ich würde bei der alten Hardware ehrlich gesagt keinen WQHD-Monitor als Hauptargument nehmen. Die HD4670 kann zwar grundsätzlich ein Bild ausgeben, aber je nach Anschluss und Auflösung kann es Einschränkungen geben. Wenn du den Rechner noch länger nutzen möchtest und hauptsächlich Filme schaust sowie surfst, würde ich eher zu einem guten 27-Zoll-Full-HD-IPS-Monitor greifen. Das Bild wirkt oft stimmiger als WQHD, das ständig in FHD betrieben wird. Falls aber ohnehin in absehbarer Zeit ein neuer PC geplant ist, kann sich der Acer trotzdem lohnen, weil du dann später die höhere Auflösung auch wirklich ausnutzen kannst. Wichtig wäre außerdem zu prüfen, welche Anschlüsse deine Grafikkarte tatsächlich bietet und ob du gegebenenfalls einen passenden Adapter benötigst. Ein mattes IPS-Panel würde ich ebenfalls bevorzugen, gerade für längeres Arbeiten und Filme.
allerdings bräuchte ich für den 32 Zoll auf jedenfall ne neue Graka
Danke!
Ich würde bei der alten Hardware ehrlich gesagt keinen WQHD-Monitor als Hauptargument nehmen. Die HD4670 kann zwar grundsätzlich ein Bild ausgeben, aber je nach Anschluss und Auflösung kann es Einschränkungen geben. Wenn du den Rechner noch länger nutzen möchtest und hauptsächlich Filme schaust sowie surfst, würde ich eher zu einem guten 27-Zoll-Full-HD-IPS-Monitor greifen. Das Bild wirkt oft stimmiger als WQHD, das ständig in FHD betrieben wird. Bring creative visions to life with minimal effort. AI delivers polished images in seconds. The realistic finish is impressive fantasy AI characters every time. Falls aber ohnehin in absehbarer Zeit ein neuer PC geplant ist, kann sich der Acer trotzdem lohnen, weil du dann später die höhere Auflösung auch wirklich ausnutzen kannst. Wichtig wäre außerdem zu prüfen, welche Anschlüsse deine Grafikkarte tatsächlich bietet und ob du gegebenenfalls einen passenden Adapter benötigst. Ein mattes IPS-Panel würde ich ebenfalls bevorzugen, gerade für längeres Arbeiten und Filme.
Das kommt darauf an, was du mit dem Rechner in den nächsten ein bis zwei Jahren vorhast. Wenn die HD4670 sowieso der limitierende Faktor ist und du vorerst nur surfst, Filme schaust und Office nutzt, würde ich wahrscheinlich erst einmal bei einem guten 27-Zoll-FHD-Monitor bleiben. Der passt besser zur vorhandenen Hardware und du musst nicht sofort weitere Komponenten austauschen. Wenn allerdings ohnehin ein neuer PC oder zumindest eine neue Grafikkarte geplant ist, kann sich ein 32-Zoll-WQHD- oder sogar 4K-Monitor als Investition lohnen. Den Monitor nutzt man oft deutlich länger als den Rechner. Ich würde nur vermeiden, jetzt Geld für eine Zwischenlösung auszugeben und kurze Zeit später doch alles erneut zu ersetzen.
* lösch, weil Unsinn *
