Mk2 über cubase 5 triggern. (geht nur per keyboard)
  • Ersteller Ersteller dilla
dilla
dilla
hallo recording.de - user,
ich habe ein problem, dass ich nicht lösen kann. wenn ich mein midi-keyboard über die maschine mk2 triggere, nimmt cubase die midi-noten auf. aber wenn ich die mk2-pads dafür verwenden will, zeichnet cubase keine midi-daten auf.
was das routing angeht, habe ich mich bei ihm orientiert (video unten verlinkt)
an der stelle, wo er bei „sound midi batch setup“ einstellungen vornimmt, sehe ich bei mir ein anderes feld namens„group midi batch setup“ kann dort aber trotzdem die einstellung "sounds to midi-notes" vornehmen. ich kann dort danach nur keine chanels auswählen. dafür hat es noch ein feld namens "sound to midi chanels" wenn ich allerdings dieses feld anklicken will, ist dafür "sound to midi notes" automatisch deaktiviert, weil ich mich zwischen diesen zwei einstellungen entscheiden muss.
muss ich vielleicht bei der maschine bei „audio and midi setings“ was verstellen? wobei ich da schon ein paar sachen versucht habe. oder muss ich bei cubase einstellungen vornehmen? cubase erkennt jedenfalls die maschine und die beiden sequencer laufen auch synchron. es scheint sonst alles zu funktionieren.
hat jemand eine idee, was ich falsch mache?
ps: bei programe > steinberg > cubase 5 > vstplugins habe ich den „vstplugins 64bit“ ordner von der maschine rein getan.
&index=3&list=PLY4M0NZE165GCqw2UYp91DnAmJlep9hET
ich habe das richtige video gefunden:
yes ^^
