Mixtape auf CD Brennen (mit zusätzlichen Skip points)
  • Ersteller wheelykid
wheelykid
wheelykid
Hallo zusammen,
Ich habe ein mixtape gemacht und möchte das nun an meine Freunde weitergeben. Momentan ist das eine lange Audiodatei. Nun möchte ich das aber so auf [g=420]CD[/g] Brennen, dass man zu den entsprechenden Liedern skipen kann.
Kennt jemand eine Software (möglichst für OS X und wenn möglich auch gratis) mit welcher man so eine [g=420]CD[/g] brennen kann?
Vielen Dank
Das geht mit nahezu jedem Brennprogramm.
der waveburner kann das, wenn du [g=540]logic[/g] hast ...
Hallo wheelykid,
das sinnvollste ist, du nimmst deine Audio-Datei auf dem Rechner und splittest die in die entsprechenden Dateien auf. Die nun x Dateien brennst du (wichtig: Disk-At-Once!) nun ohne die (ich glaube es waren 2 Sekunden) Pause zwischen den Stücken; die meisten Brennprogramme lassen einen das einstellen. Damit hast du eine zum [g=122]Red-Book-Standard[/g] konforme Lösung und trotzdem einen "Flow". Red-Book ist der Standard für Audio-CDs (legt u.a. fest, dass 16bit und 44,1 kHz verwendet werden) und ich denke, jeder Player sollte den lesen können.
Ich weiß nicht, wie in es mit dem [g=540]Logic[/g]-Brenner oder diesen "Indexmarken" bei Nero aussieht; spricht, ob das so konform ist. Aus diesem Grund mein Tipp: Mach das über einzelne Stücke!
MfG,
flying_eagle
ich mach das immer direkt in wavelab...
hm... Wavelab ist leider halt nicht ganz gratis ;-)
Ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] 4 und habe da diese Funktion nicht gefunden. Auch Roxio Toast 9 scheint es nicht zu können und Nero stürzt da immer ab.
Probiers mal mit Feurio. Das sollte gehen.
Edit: Upps, hatte das mit OS X überlesen...
bei wavlab war das ein kaufgrund für mich!
"Audio in Pausen"
WaveLab ist leider nicht für [g=18]Mac[/g] OS verfügbar.
[g=539]Cubase[/g] kann keine CDs brennen.
Transient-Shaper
Transient-Shaper
Transient-Shaper
