Mixer2 is weg und Latenzproblem ;o)
  • Ersteller 666Phil
666Phil
666Phil
Heideck
Moin,
gleich zwei Problemchen am Morgen :D
Erstens, mein Mixer2 läßt sich in einem Project nicht mehr öffnen. Ich bin irgendwie glaub ich aus Versehen auf immer im Vordergrund gekommen, was aber kein Problem ist normalerwise. Irgendwie is der aber nimmer aufzufinden :roll:
Das zweite Problem, das irgendwie schon öfters aufgetreten is, is daß sich die Ausgangslatenz von 2,267 auf ca. 70 erhöht . Die Einstellungen sind aber die gleichen wie immer . Das passiert aus heiterem Himmel.
Ich hab mehrere Eingangskanäle, mehrere Stereo, Mono und [g=32]MIDI[/g] Spuren aktiv. Die Version is [g=539]Cubase[/g] SX2. sonstwas.
Also wie gesagt normalerweise hab ich Eingangs und Ausgangslatenz bei 2,267 ms.
danke schonmal
Phil
keiner ne Idee ??
In MDI Anwendungen sollte es einen Menuepunkt 'Fenster' geben.
Dort sollte es irgendwas wie 'Horizontal anordnen', 'Ueberlappend' etc
geben.
Wenn, wie ich annehme, Dein MixerFenster irgendwo ausserhalb des
sichtbaren Bereichs ist, sollte er/es dann wieder sichtbar werden.
( durch zB den Punkt 'Ueberlappend' )
Wieviele Monitore und wie angeordnet (im Windows) hast Du ?
Bzg Deiner Latenzfrage solltest Du mal die beteiligte HW aufzaehlen.
Andi
Also ich hab die Edirol DA-2496 PCI Karte.
Und ich hab zwei Monitore links Arrangement rechts Mixer 1 und 2
Der Witz is halt, daß Mixer1 und Mixer3 funzzen ,nur der Mixer2 net :x
thx, Phil
Und der Sequenzer ist im Vollbild oder im FensterModus ueber beide
Schirme ?
Nur auf einer Seite, bei den Mixern mach ich halt immer im Vordergrund und zieh die dann aufm zweiten Moni
Und den Menuepunkt fuer die Fensterverwaltung gibt es ?
Und was passiert wenn Du eben zB 'Alle wiederherstellen' (Gibt s das ?)
u 'Ueberlappend' sagst ?
ok andere Frage: Wenn Du 'Immer im Vordergrund' sagst, ändert sich
das Fenster dann optisch ?
Du kannst folgendes probieren:
Fenster anwählen
<Alt> (oder (<F10) drücken
Leertaste
Jetzt sollte unabhängig von der Fensterposition das Menü des Fensters
am Hauptschirm angezeigt werden (so das Fenster eines hat)
Jetzt kannst Du 'verschieben' anwählen
Und jetzt frei nach dem Motto
'Spün sa sie a bisserl' (herumprobieren :) CursorTasten raaaaaaaaaaauf, etc )
Evtl. wurde das Projekt mal mit einer anderen MonitorKonfig gespeichert.
Sprich Fensterkoordinaten, die es jetzt so nicht mehr gibt.
Aaaalso, ich hab jetzt bei den Fensteroptionen rumgespielt, horizontal, vertikal und zurück, und auf einmal war er dann wieder da !! Tss, wo war er denn nur die ganze Zeit :D
Jetzt hab ich praktisch ein Problem weniger, nur das mit der [g=5]Latenz[/g] check ich net :(
Danke für die Hilfe gelle ?
lg, Phil
nau pascht.
[g=5]Latenz[/g] trotz Ab- AnschaltBoot ? Nur bei dem Projekt ? Geräte Ein- u Ausgänge
schon mal zurückgesetzt ? Sonst , keine Ahnung, leider.
14K
ollo123
ollo123
27K
85K
alex-reed
alex-reed
