mix check.... ausgewogen oder reset....
  • Ersteller Ersteller Frank6502
F
Frank6502
hab heut mal meine daw eingemessen mit rew.,
nachdem meine mixe immer a abdrehn nach dem studio umbau..
darum braucht ich einfach bitte ein feedback nur zum mix,
ist der relativ ausbalanciert oder mehr richtung reset.
problemzone sub 260Hz loch cca 100HZ weite bei -6,5 db in der spitze...
raummassnahmen sind erstmal nicht drinne is nen hybrid gaeste zimmer...
fuer den nachwuchs..
ich bau mir ein fusch vst fuer reaktor wenn alles klappt.
git und piano soll front sein..
drums und bass normal also mehr laidback...
gemischt.
als mir reicht die einschaetzung ,,, vom mix
fast ok...
oder ko ....reset mehr die richtung...
https://app.box.com/s/ozs8ddpgsgoyly1295rx
song is nur nebensache sind mehr as 11spielefehler drin...lol
edit
vieleicht sollte ich das ganze sunddesign dingen aber auch nicht so eng sehn,
waere aber gut zu wissen die tendenz.
LG u. Danke
Ich verstehe nicht so ganz, wo die Reise hingehen soll (von der Komposition her). Irgendwie ist keine richtige Entwicklung zu erkennen. Also es wechseln sich alle Instrumente einschließlich Bass mit dem Melodiespiel ab und überlagern sich. Da kann man nicht folgen, was jetzt gerade den Ton angibt. Für reine Atmo ist es allerdings zu viel...
danke dir
fuers reinhoehren.
das ist nur ein testsong ,
weil ich heute was neu gemacht hatte an der abhoehre.
wegen dem mix.
evt . wird der aber mal bearbeitet..
richtung ambient wird das wohl gehn.
und so etwa die haelfte kommt dann raus weil ist sonst zu komplex...
keine gerade linie etc...
eine antwort hab ich ja schon aus denm anderen fred.
kann also closed der thread,,
