Mit Voxengo Span 2 Spuren in einem Fenster sehen
  • Ersteller Ersteller fuchs44
F
fuchs44
Hallo allerseits!
Ich habe mir den kostenlosen Frequency Analyzer Voxengo Span heruntergeladen und würde gerne die Frequenzen zweier Spuren in einem Fenster sehen. Mein Sequencer ist Cubase Elements 6. Ich habe im Internet verschiedene Varianten gefunden, wie man das machen könnte, bis jetzt hat aber noch nichts geklappt. :(
1. Variante (steht auch im Handbuch von Voxengo): Beim Routing von Voxengo Dual Mono einstellen, eine Spur hart links, die andere hart rechts pannen. Hat wie gesagt, nicht geklappt. Übrigens finde ich diese Variante auch nicht so sinnvoll, denn ich möchte die Spuren mir ja so anhören, wie sie sind und nicht hart links und hart rechts gepannt.
2. Variante: Die genaue Beschreibung ist im folgenden Link:
Da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch Französisch nicht perfekt beherrschen, habe ich versucht, das, was im Video gesagt wird nachzumachen und habe alles ausführlich beschrieben inklusive Screen-Shots --> siehe Anhang. Kann mir jemand sagen, was ich genau falsch gemacht habe? Vielleicht ist das Problem auch, dass Voxengo generell nichts anzeigt, wenn es als Insert auf eine Gruppe gelegt wird? Ich habe nämlich auch mal versucht, einfach eine Spur in eine Gruppe zu verschieben und habe dann Voxengo als Insert auf die Gruppe gelegt. Die Frequenzen von der einen Spur wurden nicht angezeigt.
siehe Anhang
Vielen Dank im Voraus!!!!
Du insertierst Span auf einem Stereo FX Channel in Cubase .
Dann wählst du im Span das Routing Preset Dual Mono und gehst in den Mode Editor und aktivierst das 2nd Spectrum (am besten beide auf RT Max stellen).
Dann kannst du mittels Send und pan Regler des Sends den Anteil von deinem zu messenden Kanals auf jeweils das eine oder andere Spektrum mit hart Links oder Rechts zuweisen.
Vielen Dank.
_11VV_
