mit ez-drummer aufnehmen geht nicht!?
R
rekolv
Hallo!
Ich habe [g=539]cubase[/g] cx und mir jetzt den ez-drummer zugelegt und eben drummloops zu erzeugen.
Ich denke, daß ich den ez-drummer richtig ins [g=539]cubase[/g] eingebunden habe.
Zumindest lässt er sich als [g=77]VST[/g]- Instrument öffnen.
Aber wie kann ich die loops aufdie Midispur aufnehmen?
Bis jetz habe ich folgendes erfolglos gemacht.
Midispur erstellt.
ezdrummer geöffnet
In Midispur bei out(Ausgang) den ezdrummer eingestellt.
ez-drummer gestartet.
Im [g=539]cubase[/g] auf Aufnahme gedrückt.
... keine Aufnahme!!
Angeblich kann man die loops auch durch drag and drop reinholen.
Klappt bei mir aber nicht.
Komme nicht mehr weiter .
Wer kann mir helfen??
.. wäre sehr dankbar!
´Gruß
Volker
per drag&drop auf die erstellte [g=32]midi[/g] spur ziehen.
So sollte es funktionieren und tut das, so viel ich weiss, auch
Schau Dir die Tutorials von EZdrummer an.
Dort wird alles erklärt.
Man fragt sich, wie es jemand fertigbringt,
die Tutorials nicht zu kennen ...
Rate mal...;-)
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe nochmal alles nachgeschaut(soweit ich es konnte - bin kein
erfahrener cubaseler) aber lt. Beschreibung müßte es ganz einfach gehen.
Wie Ihr schon geschrieben habt.. einfach in die Midispur ziehen.
Ich kann die Datei auch schön mit der Mouse nehmen und in die Spur
ziehen, aber wenn ich die Mousetase loslasse kommt dort nichts an!!??..
Ich bin am verzweifeln!
Muß ich ev. im [g=539]cubase[/g] noch etwas anders einstellen?
Hat jemand eine Idee?
Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Volker
Welche Version vom [g=539]Cubase[/g] benutzt du genau? (SX 1,2,3? LE, SE, was weiss ich?
CX (wie du schreibst) ist mir nicht bekannt. Sollte das ne LE VErsion sein, so wir meines Wissens nach kein Drag und Drop vom EZ Drummer unterstützt.
Schau doch auch mal bei Toontrack im Forum und gut. Einfach dort anmelden und dann geht das.
guck sonst mal ganz unten bei den spuren, also komplett runterscrollen.kann auch sein das ez drummer da mit dem midifile eine neue spur erstellt hat.
Super!!
Das war der entscheidende Tipp!!
Ich hatte einfach so viele Spuren, daß die unterste nicht sichtbar war.
Dort hatte der ez-drummer eine neue Spur angelegt.
Jetz klappt alles!
Nochmals vielen Dank!!
Volker!
..Mein Gott.. manchmal ich die Lösung so fach...da fühlt man sich ganz schön bescheuert!
Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
Can
135K
Asmotiv
85K
Quane
Q
48K
whitealbum
whitealbum
