mit enviromentreglern die vst instrumente oder effeckte bedienen?
  • Ersteller Ersteller bizarre
B
bizarre
Gesperrter User
hy
da kommt schon gleich die 2te frage
ich möchte unter dem audiomixer ein paar regler anbringen und dabei entsprechende plugins im kanal ansteuern
ich habe nun die regler schon zu den tracks verbunden
finde aber im parametzerfeld der regler
keine angaben welchen wert zum beispiel decay vom hall hatt
Sie Lösung des Problems ist auch hier ganz einfach. Verkable erstmal den chanel in welchem das plugin ist welches du steuern möchtest mit nem Monitor-objekt. öffne das Plugin, bewege die regler und es werden dir die controler bzw. fader-messages im monitorobjekt angezeigt. stelle deine regler auf die entsprechenden werte ein (z.B. fader/ch1/cc 7) und du kannst das plugin fernsteuern. beachte aber das logic für jeden plugin-slot die möglichen fader/controlerwerte festgelegt hat, d.h. packst du ein anderes plugin rein steuerst du nun evt. andere parameter.
So, jetzt muss ich aber los!
Alex
B
bizarre
B
