Mit Ableton Live 9 Synthesizer aufnehmen funktioniert nicht
  • Ersteller Ersteller benfs
B
benfs
Hallo zusammen,
ich suche nun schon seid längerem nach einer Lösung für mein Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich möchte meinen Synthesizer "Korg Koassilator 1" über ein Aux to Midi Kabel in meine "Steinberg* UR22" und darüber in Ableton einspeisen, welches auf einem Mac Pro läuft.
Problem 1) Ich kann über die Systemeinstellungen nicht auf die Treibereinstellungen der Steinberg* zugreifen. Öffne ich die Treibersoftware, wird mit mir der About Text angezeigt und ein simples Ok. Weitere Treibersoftware hab ich auf der Cd und im Internet nicht gefunden. Woran könnte das liegen?Treiber ist aktuell.
Problem 2) Aufnehmen des Synthesizer Signals in Ableton:
Die Steinberg* Soundkarte wird in Ableton erkannt. Ich stelle also die Audiospur bei Audio From auf Steinberg* UR22. Channel 1.Monitor In. Audio to "Ext. Out" Channel 1(?).
Audio Einstellungen:
Audio Driver: Core Audio
Audio Input Device: Steinberg*: UR22
Audio Output: Built In
Sample Rate:44100
Buffer Size:512
Die Midi Port-einstellungen sind wie folgt:
Midi Input (Steinberg)
track:on
sync:off
remote:off
sync type:midi clock
Midi Output(Steinberg)
track:off
sync:off
remote:off
takeover mode:none
wenn ich also den kassilator bediene,die audioispur auf "arm" einstelle, kommt nichts an.
liegt es an den ableton settings oder steckt der Fehler in den Steinberg audio interface settings?wie gesagt kann ich leider nicht direkt auf die treibereinstellungen zugreifen.
für jede Hilfe bin ich absolut dankbar!
Aux to MIDI Kabel? :nonono: Bevor ich dir Unrecht antue, gibt es das wirklich? -.- Und wofür soll das bitte sein? ich glaube, du verstehst das Prinzip nicht und jemand hat dich ziemlich verarscht, falls er dir das Kabel verkauft hat.
Zu deinem Problem: Es ist alles in Ordnung. Das, was du machen willst, ist einfach nicht machbar aus meiner Sicht.
Dein Interface hat alles,was du brauchst. Das Problem liegt beim Kaossilator (das gelbe Ding,oder?). Soweit ich das sehe, hast du nur einen Line-Out-Ausgang über Cinch-Anschluss und einen Steckplatz für Kopfhörer am Kaossilator. Das ist alles.
Das befähigt dich nur, eine Audioaufnahme machen zu können, indem du den Cinchausgang des Kaossilators an den Line-Eingang deines Interfaces klemmst und auf dem Kaossilator spielst während der Audioaufnahme.
Du möchtest jetzt wahrscheinlich eine MIDI-Spur in Ableton anlegen und diese MIDI-Daten aus Ableton über MIDI OUT deines UR22 über den MIDI IN-Anschluss deines Kaossilators mit einem !MIDI-Kabel! an den Kaossilator übertragen. Jetzt rate mal,was deinem Kaossilator fehlt ...
Danke für die Antwort und entschuldige, dass ich mich erst so spät melde.
Dank deiner Hilfe habe ich es jetzt hinbekommen!
LG
