Minibox mit Visaton FRS 8m Breitbänder für Mix
  • Ersteller bandsache
bandsache
bandsache
Dresden
ich werde mir in den nächsten 14 Tagen ein Paar sehr kleine Lautsprecher mir dem Breitbandchassis FRS 8M von Visaton(9€ beim T) bauen. Die BR-Box soll zum Mischen bei kleinen Lautstärken dienen. Ich baue sie als Geburtstagsgeschen für einen Freund. Das Pärchen wird wohl so insgesamt 40€ kosten. Ich habe vor ein 4 Liter Bassreflexgehäuse mit einer Abstimmung auf 73hz zu bauen.
Das Ganze wurde mit WInISD gerechnet.
Der Vorteil von dieser Box ist, dass sie ohne Frequenzweiche auskommt. Ich hänge nur eine Kapazität von 267uF seriel zum Chassis um einen Hochpass bei 73Hz zu erzeugen und so das Chassis vor unötigen Verzerrungen(große Auslenkungen der Membran bei tiefen Tönen) zu schützen.
Hat hier jemand schonmal was mit den FRS 8m gebaut?
Wie groß sollte ich die Wandstärke machen, reichen 10mm MDF bei einem so kleinen Gehäuse?
Sollte ich die Kapazität vergrößen?
High,
Keine direkte Antwort auf deine Frage,aber die....
http://www.lautsprechershop.de/hifi/picolino.htm
.......ist ein Orientierungspunkt für weitere Recherchen.
Hab sie selbst im Einsatz und seitdem ist das Thema Nahfeld erledigt.
Greetz RALVIEH
Hmm,
ich will ein Bassreflex, bauen keine Transmissonline. Vielleicht wag ich mich mal an sowas ran wenn ich einen Tischle kennengelernt habe. Der Visaton Treiber hat schon einen sehr ordentlichen Frequenzgang.
Wenn Du mit MDF arbeitest, sind 10 mm Stärke zu wenig. Damit kriegst Du (ohne Aussteifungen) keine ordentlichen Eckverbindungen hin.
MDF gibt es in 16 mm und 19 (oder 20) mm (je nach Hersteller). Ich würde (aus dem Bauch raus) 20 mm, mindestens aber 16 mm empfehlen.
Clemens
@RALVIEH
Danke für den Link
ch würde (aus dem Bauch raus) 20 mm, ........... empfehlen.
Bei ner Zigarrenschachtel mit 4 Liter?
Das sind gerade mal ungefähr 20 x 15 x 15 - zwei nebeneinandergestellte Milchtüten.....
:D
#1
Ja.
Die haben wir immer als Autolautsprecher genommen. Klangen irgendwie nicht so wirklich berauschend, waren zwar laut, aber schnell kaputt, und kamen gegen Jensen mit gleichem Durchmesser nicht die Bohne an.
Als Berieselquäker in Küche und Werkstatt kamen sie aber ganz putzig. Da waren die fehlenden Bässe auch nicht relevant.
EDIT:
Noch was:
Ich hab dem seine Vorgänger mal als Gitarrenlautsprecher genommen. 4 x 8". Kam gut. Nur nicht lange....... :D
