mikrofon position!?
  • Ersteller Ersteller Nightel
N
Nightel
Hallo
gibt es klangunterschiede bei der mic position,also ob es normal oder über kopf steht?
gruss
Nein.
An sich darf es keine Klangunterschiede geben, wenn Du das Mikrofon auf den Kopf stellst: Die Technik bleibt ja dieselbe.
In vielen Videos kannst Du dennoch sehen, wie professionelle Produzenten das Mikro falsch rum aufhängen. Das liegt aber daran, dass in diesen Fällen das Mikrofon von der Decke hängt und nicht auf einem Mikrofonständer. Der Vorteil ist, dass bei von der Decke abgehängten Mikrofonen der Trittschall ausbleibt.
Dazu gibt es hier schon dutzende Beiträge. Mal die Suchfunktion benutzen.
Zwei weitere Vorteile sind, daß der Luftstrom aus dem Mund unter dem Mikro herläuft und es somit keinen Stau am Mikrofonkörper gibt und daß die Abwärme bei Röhrenmikrofonen nicht über die Kapsel strömt und die Membran unnötig belastet.
Es ist doch vielmehr das Problem dass die von der Röhre erzeugte Wärme die Membran in Schwingung bringen würde und somit ein Rauschen erzeugen würde. Hast du das gemeint?
und ich dachte immer, sinn von röhrentechnologie sei eben dieser "warme" sound......
das überkopfhängen hat jedenfalls noch einen ganz praktischen grund: bei lunaren sängern kann man durch leicht überhöhte aufhängung des mics eine streckung des sängers bewirken, was die stimme etwas befreien kann. quasi eine haltungskorrektur, ohne dass der sänger es recht merkt.
wenn man das mic dann umdreht, lässt es sich etwas komfortabler positionieren.
