marcbr
Hallo Leute,
ich habe folgendes Szenario:
Ich möchte mein Mikrofon und Outboardgear (Komp, EQ etc.) für Skypesitzungen etc. nutzen.
Nun habe ich bei Skype z.B. die Möglichkeit, als Mikrofon mein Focusrite i1820 auszuwählen. Soweit also wie immer.
Das Signal über den vordere Mikrofoneingänge (XLR) Moog Sub Phatty (Input 1) klappt gut, jedoch nicht die weiteren 7 Inputs des Interfaces. Diese funktionieren wie gewollt in meiner DAW, aber halt nicht in Skype.
Da ich ein UA 610 MK2 benutze, den ich über Input 6 in mein Focusrite schicke, würde ich diesen auch als Mikrofonpreamp nutzen wollen. Nur wird hier kein Signal von Skype erkannt (da scheinbar nur Input 1 erkannt wird)
Mein erstes Problem ist also: Wie kann ich das Signal so routen (und vor allem welche Software ist notwendig), dass Skype den Input 6 anstatt Input 1 als Signalquelle nutzt?
Und meine zweite Frage ist: Ich möchte ich mein Outboardgear einbinden. Ich habe meine Outboardgear z.B. in ProTools 11 über i/o eingestellt ... der Komp hat z.B. Input 3 sowie Output 3.
Das Signal soll also so verlaufen:
Mikro Input 6 ins System (ich benutze Windows 10)
weiter zum Outboardgerät 1: System zu Input 3, durch das Gerät, zu Output 3 und zurück in das System
weiter zum Outboardgerät 2: System zu Input 4, durch das Gerät, zu Output 4 und zurück in das System
weiter zum Outboardgerät 3: System zu Input 5, durch das Gerät, zu Output 5 und zurück in das System
weiter zum Outboardgerät 4: System zu Input 6, durch das Gerät, zu Output 6 und zurück in das System
weiter -> System zu Skype)
Soooooo.... nun könnte man sich natürlich bei Problem 1 denken, dass ich dann den UA 610 von Eingang 6 zu Eingang 1 umstecken sollte um das Problem zu lösen. Klar das würde gehen, dann müsste ich jedodch ein wenig mehr umstecken, da für in/outs in ProTools immer der Gegenspieler als output ausgewählt sein muss. Also Input 1 zu Output 1. In Output 1+2 stecken jedoch gerade meine Monitore. Das bedeutet ich müsste meine Monitore in 5+6 stecken sodass 1+2 für i/o genutzt werden können. Soweit kein Problem, dass lässt sich im Zweifel umstecken, jedoch dachte ich mir, dass es dafür auch eine einfache Softwarelösung geben könnte. Und Problem zwei besteht dann ja immer noch.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Update: User "Wird schon" hat die Idee, das Monosignal welches die verschienedenen i/o durchläuft aus ProTools in Skype zu routen. Da jemand eine Idee wie das gehen könnte?
