Miditech Midistart USB 3 wrid nicht von PC erkannt
Mathes
ich habe ein Problem.
Gestern habe ich das oben genannte Keyboard bekommen.
Während ich noch gestern damit spielen konnte, will es sich heute gar nicht verbinden.
Ich habe alle USB-Prots ausprobiert. Aber scheinbar rührt sich heute gar nichts.
Habe zwei unterschiedliche USB-Kabel ausprobiert, aber beide wollen nicht.
Hat jemand eine Lösung?
VIele Grüße
Mathes
Hast du eine Logitech Webcam?
nein,
höchstens, falls das wichtig ist, eine Logitech Set Point Bluetooth Mouse.
Nimm doch den MIDI-Anschluss. Sollte besser funktionieren.
Ja, aber dann so einen MIDI-USB Adapter oder wie?
Ich habe nämlich keinen MIDI-Anschluss an der Soundkarte.
Kann ich also diesen MIDI USB Adapter nehmen oder wird das Keyboard dadurch auch nicht erkannt?
Das ist doch im Prinzip das Selbe wie das Midistart.
Durch den USB-Adapter wird das Keyboard wenn via MIDI angeschlossen sowieso nicht erkannt, weil MIDI sowas nicht kann. Da wird dann nur der USB-Adapter erkannt. Und wenn Dein Problem auf der USB-Seite liegen sollte, dann wird möglicherweise Dein USB-Adapter nicht erkannt. Kommt sich dann also afs Gleiche raus, wenn Du Pech hast.
Ja schön und gut, aber ist dann das Keyboard dem Untergang bzw. der Tonne geweiht?
Ich meine, gestern funktionierte das Keyboard ja noch.
Kann doch nicht sein, dass Miditech Geräte produziert, die nur einen Tag laufen, jetzt mal unabhängig davon, dass Miditech Geräte schon qualitativ minderwertig sind.
:LOL:
Ich bezweifel, dass das wirklich der Grund ist.
Meine Erfahrung mit USB-Keyboards ist, dass die Erkennung nicht immer zuverläsig funktioniert und dass Windows da - unabhängig von der Qualität des Gerätes - auch noch manchmal so seine Mucken hat.
Falls Miditech eigene TReiber anbietet, dann sind in erster Linie mal die zu benutzen.
Möglicherweise ist auch eine Windowsinterne Beschränkung in der Registrierung von Ports das Problem.
Also ich besitze noch ein E-MU USB Midikeyboard, dass bis jetzt tadellos funktioniert.
Ich weiß echt nicht, woran es liegen kann, dass es jetzt nicht erkannt wird.
Es wird ja gesagt, dass das Midistart 3 keinen Treiber braucht.
Leider ist das nicht der Fall.
Ich musste den Midistart 2 Treiber runterladen, um das Keyboard am ersten Tag spielen zu können.
Wer immer das auch sagt, erzäht Kappes. Jedes Gerät braucht Treiber.
Wenn keine separaten, vom Hersteller angebotene Treiber benötigt werden, dann benutzt das Gerät die Standard-Windows-Treiber.
Deutliches Anzeichen dafür, dass Windows da mit seinen Bugs Schwierigkeiten macht - darauf deutet die Tatsache hin, dass das Ding mit den windowseigenen Treibern nicht laufen will.
Andi73
Hans Martin
H
Audix
F
Wird schon
Wird schon
4K
Audix
