Midi Sustain - Sustain kurz vor nächsten Noten killen. Einfache Varianten ?
Monolli
Monolli
Guten,
habe die Funktion in den letzten 20 Jahren nicht einmal benötigt. Heute ist es soweit und so, wie es dachte, lässt es sich nicht einfach durchführen. Seltsam.
Ich habe jeweils auf die 1 Piano Akkorde und den Sustain auf 127, also voll ausklingen. Meldway Piano wird dazu benutzt.
Leider klingen die AKkorde so lange aus, dass es sich dann in der Mischung verstimmt anhört.
Eine Release Funktion im Meldway finde ich leider nicht,
Nun wollte ich die cc64 Sustain Controllerdaten immer direkt vor dem nächsten Akkord auf 0 setzen.
Doch dies scheint nicht wirklich zuverlässig zu funktionieren, so wie es z.B. von Lautstärke Controllerdaten der Fall ist.
Manchmal greift die Automation nciht zuverlässig und der Sustain stoppt trotz eindeutiger Automationskurve.
Gibt es zufällig eine "einfachere" Variante den Sustain vor den nächsten Noten zu "killen", als jede einzeln zu setzen ?
Ich habe nicht die KI gefragt. Ich frage Menschen :D
Thx
Mono
vll hab ich das Problem nicht richtig verstanden, aber ich denke, es reicht, wenn du das segmentweise machst, wie hier:
Alle Werte unter 64 werden nicht gehalten, alle ab 64 gehalten mit CC64 Hold Pedal.
Habe hier den Karanyi Electric Keys verwendet und Sustain und Release komplett runter gedreht.
Wenn du es noch einfacher haben willst, brauchst du vermutlich eine Intelligenz :)
Gehen würde das auch mit ner taktabhängigen Lautsärke"regelung", zB Flux Mini, so von der Grundidee her:
Aber wie gesagt, vll hab ich deine Challenge nicht verstanden ...
Bei Piano-VSTis ahmt das Sustainpedal ja die entsprechende Funktion eines echten Haltepedals nach.
Und dort ist es so, dass die Ausklingphase der Saiten erst beginnt, wenn das Pedal losgelassen wird und die Filze die Schwingungen zu dämpfen beginnen.
Wenn das Pedal bereits neu gedrückt wird, bevor die Saiten des letzten Akkords zur Ruhe gekommen sind, schwingen diese wieder frei und erzeugen zusammen mit den neu angeschlagenen Tasten einen mulmigen Sound, der speziell bei Harmoniewechseln stört.
In Deinem Bild, @Monolli , ist das Pedal nur kurze Zeit oben (CC=0...63), wahrscheinlich kürzer als die Release-Phase der Samples.
Wenn ich Pianoparts mit meinem Controller-Keyboard einspiele, benutze ich gleichzeitig immer das Pedal.
In der CC64-Spur gibt es dann die typischen Rechteck-Verläufe, die bei mir immer etwas vor der Zählzeit beginnen (Pedal oben) und kurz nach der Zählzeit enden (Pedal erneut gedrückt).
Das sieht dann typischerweise so aus:
Auch in diesem Fall gelangen oft ein paar Rest-Klänge vom alten Akkord in den neuen Takt, aber das klingt dann gerade realistisch.
Da ich ein kontinuierlich arbeitendes Pedal nutze, das alle CC-Werte von 0...127 sendet, arbeite ich auch mit teilweise gedrücktem Pedal, um das Ausklingen der Saiten regulieren zu können. Damit vermeide ich eine totale Leere bei kurzen Pausen oder kann einen sanft ausklingenden Schlussakkord setzen.
ratzekind
ratzekind
ratzekind
