Midi Spur vor Aufnahme schützen
  • Ersteller Ersteller mike55
mike55
Hallöchen,
meine fertigen Midispuren schalten sich jedes Mal wieder scharf (Aufnahme Button wird rot) wenn ich irgendwo auf die Spur klicke. Egal wie oft ich den Aufnahme Button vorher deaktiviere.
Ich nehme nicht an, dass sich das abstellen lässt oder?
Aber vielleicht kann man die Midi Spur vor jeglicher Bearbeitung sperren?
Das einzige, was ich noch öfters daran ändern muss, ist die Laustärke.
Danke mike
also ich weiß nur in Cubase kann man in Programmeinstellungen anwählen bzw. abwählen. Spur automatisch auf Recordingbereitschaft stellen wenn ausgewählt.
Vielleicht kannst du das in deiner DAW auch umstellen.
Aaahh. So geht das.
Hat wohl wieder jemand dran rumgespielt. Ähem.
Besten Dank.
Wieso heißt das eigentlich Instrumenteneingang und Audioeingang folgt Auswahl?
Das hat doch mit dem Eingang nichts zu tun - der Eingang ändert sich ja nicht durch die Auswahl der Spur, sie wird lediglich auf aufnahmebereit geschaltet.
Vielleicht finden deshalb viele diese Option nicht?
Ich habe auch lange dafür gebraucht.
Handbuch Kapitel 5.2.9 "Monitoring von virtuellen Instrumenten"
"Wenn Sie die Option „Instrumenteneingang folgt Auswahl“ im Optionen-Menü aktivieren, wird jede Instrumentenspur, die Sie auswählen, automatisch in Aufnahmebereitschaft versetzt und ihr Monitoring aktiviert. Für alle anderen Spuren werden diese Funktionen dabei ausgeschaltet."
Das heisst also, dass der Eingang des Instruments, also die Eingabe ansich und die Spielbarkeit der Auswahl folgt. Du wählst eine Spur aus und der Instrumenteneingang wexelt dort hin und schaltet scharf.
Es gibt ja jetzt auch nur für diese Spur einen MIDI Eingang. Alle anderen Spuren kannst du jetzt in dem Moment nicht mit deinem Keyboard spielen.
Also ich verstehe ja was du meinst, aber ich denke mal, dass die meisten bei Eingang an was ganz anderes denken.
Nämlich an das, was man bei der Spur als Eingang auswählen kann:
bei Instrumentenspuren z.B. Keyboard A oder B, bei Audiospuren die jeweiligen Eingänge des Audiointerfaces.
"Aufnahmemodus folgt Auswahl" wäre hier viel veständlicher.
Dieser Terminus wird auch in den Optionen bei den Mithör-Optionen verwendet.
("Audiospur-Mithören folgt Aufnahmemodus")
Das wäre deshalb auch konsistenter.
(Warum gibt es eigentlich 2 Optionen-Menüs in S1?
Einmal ja direkt unter "Optionen", und zweitens unter "Studio One -> Optionen".
Hab ich noch nicht ganz kapiert.)
Das eine ist Mithören, das andere Aufnahme.
Moin :-)
Ich hatte allerdings auch Schwierigkeiten damit.
Als ich dann im Handbuch gesucht habe, kam ich nicht auf die Idee unter "Monitoring" nachzuschlagen, da es ja um den Aufnahmemodus geht.
Na, ich habs ja schließlich gefunden.
Der Vorschlag von Novalis "Aufnahmemodus folgt Auswahl" ist klar und unmissverständlich, ist doch 'ne gute Idee.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
