MIDI Programmchange mit Ableton 9 senden
  • Ersteller kraimor
K
kraimor
Hallo an alle,
ist es möglich mit Ableton einen MIDI Programm Change auf einem bestimmten MIDI-Kanal zu senden? Wenn ja, könnt ihr mir bitte helfen wie?
Hab das Handbuch zwar schon gewälzt, werd mir aber nicht schlau draus.
Hintergrund:
In der Mischer-Ansicht (heißt glaub ich Session View) liegen untereinander in nem Audio Channel meine Halbplaybacks. Nun möchte ich wenn das Halbplayback gestartet wird mit einer oder vier (je nachdem wie es sich lösen lässt) Midispuren Geräte ansteuern.
- Mischer soll Szene wechseln
- Git-FX-Board soll Sound wechseln
- Keyboard soll Sound wechseln
- iPad soll Songtext holen
Könnt ihr mir bzgl. Ableton und der Midi Geschichte weiterhelfen? Danke
kraimor
Ich hab jetzt zwar rausgefunden wie das mit dem Programm Change funktioniert.
Leider geht pro Midi-Clip nur ein Programm Change. D.h. unterm Song (der in der Audiospur als MP3 Datei abgespielt wird) kann ich nicht mehrmals per Programm Change den Sound senden.
Gibt's es hierzu einen Workaround?
kraimor
Wie sendest du denn den Programmchange?
- Doppelklick auf den MIDI Clip in der Sessionansicht
- Links unten im Register "Notes" die Werte für Bank, Sub Bank und Prg eingeben
Rechts im Envelope Menü "könnte" man ja MIDI Controller automatisieren, allerdings fehlt z.B.: der Controller 0 für den Programm Change und der Controller 32 für den LSB.
Schon mal Dummy Clips ausprobiert? Vielleicht geht es ja damit?
Wie meinst du?
Dummy Clips sind Clips ohne Audio oder Midinoten, aber anderen Informationen wie z.B. Modulation oder eben Bank- bz. Programmchange.
Du kannst diese Clips zusammen mit den Audioclips abspielen und zum Beispiel eine Folgeautomatik einstellen. Also nach 4 Takten startet automatisch ein neuer Dummy Clip mit anderen Bank oder Programmparametern.
Achso.
Den Programmchange mache ich über einen Dummy Clip.
Das mit der Folgeautomatik muss ich mal recherchieren.
kraimor
Du brauchst pro Gerät das du steuern willst eine extra MIDI-Spur.
8K
YogiX
Y
Can
50K
oove
oove
twinnpeaks
32K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
