Midi problem
  • Ersteller Asta6Stas
Stimme Kickback zu!
ergo -> Hanbuch lesen und der Schule dankbar sein, für das was sie dich lehrt mein Freund. ;)
Aha... da haben wir es doch schon... Also bei der Aufnahme hast du dein Keyboard gehört... schau mal in der Anleitung deines Keyboards nach... ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Keyboard über [g=32]MIDI[/g] In und [g=32]MIDI[/g] Out verfügt... zumindest [g=32]Midi[/g] Out muss ja da sein, sonst hättest du ja auch nichts im Cubase... Richtig ? Richtig... Geht denn nun auch ein [g=32]MIDI[/g] Kabel zurück an dein Keyboard? Wenn ja, dann müsste das Keyboard auch sozusagen einen Online oder PC- Mode haben... wenn der aktiviert ist, steuert dein Cubase auch die [g=32]MIDI[/g] Signale zurück auf dein Keyboard und es spielt die vorher eingespielte Melodie... Also zuerst KEyboard Handbuch und dann Cubase Handbuch...
@bornsnyder:
ja,da ist das problem,danke!ich besitze leider zur zeit nur einen [g=32]midi[/g] kabel!
danke
Ok... also solange du kein [g=32]MIDI[/g] IN Kabel an deinem Keyboard hast, kannst du das knicken mit der Ausgabe des Sounds auf dem ding. Such dir über google einfach ein paar Freeware VST Instrumente und lade die dann in die Geräteliste im Cubase... dann kannst du per [g=32]Midi[/g]-Out in der Spur das virtuelle Instrument ansteuern.
Greetz bornsnyder
yo danke!
