Midi -> Nur Channel 1 wird abgespielt
  • Ersteller Ersteller leberwurstpizza
L
leberwurstpizza
Hi Leute,
ich verzweifele langsam. Ich habe 2 Expander und ein Masterkeyboard über [g=32]MIDI[/g]-Interface und PC angeschlossen.
Die Reihenfolge ist so :
Masterkeyboard ( Out ) -> PC ( In )
PC (Out) -> [g=32]Midi[/g]-Inferface ( In )
Expander 1 ( In ) -> [g=32]Midi[/g]-Interface ( Out )
Expander 2 ( In ) -> [g=32]Midi[/g]-Interface ( Out )
Das funktioniert auch alles Prima. Nur habe ich jetzt das Problem, das ich stehts nur auf [g=190]Channel[/g] 1 was abspielen kann. Die Channels an den Expandern habe ich bereits umgestellt.
Expander 1 auf [g=190]Channel[/g] 1 ...
Expander 2 auf [g=190]Channel[/g] 2 ...
Aber ich kann wie gesagt nur beide immer nur auf [g=190]Channel[/g] 1 hören, [g=190]Channel[/g] 2 bzw. auch alle anderen Channels empfangen zwar die Signale vom Masterkeyboard spielen aber nicht Expander ab. Auch wenn ich die Reihenfolge der Expander-[g=190]Channel[/g] ändere - also
Expander 1 auf [g=190]Channel[/g] 2 ...
Expander 2 auf [g=190]Channel[/g] 1 ...
ist das so...
Als [g=70]Sequencer[/g] nutze ich Cakewalk Sonar 4.0 ...
Als [g=32]Midi[/g]-Interface den Kawai MAV 8 ...
Habt ihr vielleicht Ideen, warum ich immer alles nur auf [g=190]Channel[/g] 1 senden / emfpangen kann ?
Vielen Dank,
für Tips und Anregungen ...
leberwurstpizza ;)
Bleib mal Online. Ich antworte gleich ...
Also:
Du musst an der Midispur, über die Du ja in das Sonar hineingehst den entsprechenden Midikanal auswählen.
Ich bin kein Sonar-User, aber bei Cubase und allen anderen Sequenzern ist das auch nicht anders.
Hier ist mal ein Bild, wie das in Cubase aussieht. In Sonar gibt es dazu ganz sicher auch eine Entsprechung:
jo das hab ich gemacht ... ;) hatte ich vergessen zu erwähnen ... also ich habe schon ein bisschen erfahrung mit [g=32]midi[/g] ... wenn auch nicht viel ... wenn ich dann nämlich [g=190]channel[/g] 2 auswähle in cakewalk höre ich garnichts mehr ...
Aber kriege ein [g=32]Midi[/g]-Input-Signal ...
Der einzige [g=190]Channel[/g] der was annimmt ist [g=190]Channel[/g] 1 ...
ARGH, du hattest recht ... bin ich dämlich ...
Ich habe bei Cakewalk den Input-Source mit dem [g=190]Channel[/g] verwechselt ...
Super du hast mich auf die richtige Spur gebracht ...
Vielen , vielen Dank
leberwurstpizza
Similar threads
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
  • Artikel Artikel
85K
