midi : kurz vor einem nervenzusammen bruch
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo leute !
als ich versuche schon seit einigen monaten, in der welt des midi' s
durch zu blicken. aber ich bleibe immer wieder an einer stelle kleben.
mein problem:
ich habe einen cs1x mit dem pc verbunden und benutzt cubase vst
nun möchte ich einen sound z.b aus dem preset modus aus wählen
was auch klappt aber nur wen der sound in meinem syhnti auch ausgewählt
ist. wen ich in cubase aber den kanal und die bank verändere kommt meistens
(eigentlich immer das klavier) auf deutsch es passiert nichts.
was mache ich falsch !
danke für euere antworten
hi,
ganz einfach:
du kannst kanal 1-16 im xg mode anspielen. dann kommst du aber nicht an den performance mode dran. jetzt der trick:
das cs1x belegt midi kanal 1-4 für den performance mode. hast du den performane mode eingeschaltet, dann kannst du den xg- mode aber auch nutzen, nämlich von kanal 5-16.
schalte also den performanve mode ein. mit program change über kanal 1 kannst du dann den performace sound umschalten.
wenn du dann im sequenzer den kanal 5 auswählst (der standard immer klavier hat) kannst du mit program change auch diesen kanal im sequenzer umschalten. kanal 10 ist wie immer das drumset!
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
hi,
ja, genau so wie du es geschrieben hast ist das auch!
eine bank change hat aber erstmal nichts mit program change zu tun!
unter bank 0 - program 1-128 gibt es 128 sounds.
wenn du jetzt auf bank 1 umschaltest, hast du einige neue sounds, sie sich von bank0 unterscheiden. ich glaube es waren ca. 20 neue sounds. die restlichen sind aber gleich. eine tabelle findest du HIER ... warscheinlich hast du die tabelle nicht. in der tabelle siehst du sehr gut, welche neuen sounds sich unter den jeweiligen banken befinden.
mfg
karsten
www.soundsamples.de
hi karsten
deine lösungen sind echt super. vielen dank. ich möchte dich nicht weiter
nerven aber eine frage habe ich noch.
kann man im net irgendwo nachlesen (prakische beispiele) wie man diese
programm change in cubase vst umsetzt.
PS: mach weiter so, du musst wissen es gibt nicht viele leute die so hilfsbereit
sind. ich muss sagen: auf dieser seite gibt es viele leute, die sich den fragen
ahnungsloser leute stellen.
herzlich
satschmo
