Midi-Fusspedal funktioniert nicht...
R
riddla
Hallo zusammen
habe mir vor kurzem ein nobels mf-1 fusspedal gekauft, in der hoffnung dieses mit ableton live 6 zu benützen.
leider funktioniert da gar nichts....
wenn ich funktionen von ableton den entsprechenden pedalen zu weisen will erkennt er es, funktionieren tut es trotzdem nicht...
kann mir bitte jemand helfen?
thx & mfg
wie schließt du es an? über welches [g=32]midi[/g] interface? welchen [g=32]midi[/g] treiber benutzt du? bekommst du [g=32]midi[/g] meldungen (checken mit [g=32]midi[/g] ox oder nicfit [g=32]midi[/g] monitor als [g=8]plugin[/g] in einem host)? lGf
hab das fusspedal an meine m-audio delta 1010 angeschlossen...was meinst du mit [g=32]midi[/g]-treiber? in ableton zeigt es mir nur einkommendes midisignal für spuren an...im midizuweisungs-dings steht dann immer pitchbend...
kann mir den niemand helfen? bitte!!!!
hast du es in den optionen eingeschaltet?
Man drücke Strg+, und dann bei [g=32]Midi[/g] Sync - dort müsste dein Midigerät unten gefunden werden. hast du da bei Input das Fernsteuerungskästchen an?
ja die fernsteuerung ist aktiviert...funktioniert trotzdem nicht :-(
was funktioniert denn genau nicht?
Du weist eine Taste einer Funktion zu - das Funktioniert? Das [g=32]Midi[/g] Signal wird erkannt und ist dann in der Midizuweisung zu sehen?
Du verlässt das Midibelegungstool (dummes Wort) und drückst auf die Taste - passiert etwas oder nicht?
Oder passiert etwas - aber nicht das was du erwartest?
"Du weist eine Taste einer Funktion zu - das Funktioniert? Das [g=32]Midi[/g] Signal wird erkannt und ist dann in der Midizuweisung zu sehen?"
Soweit so gut. Das Signal wird erkannt!
"Du verlässt das Midibelegungstool (dummes Wort) und drückst auf die Taste - passiert etwas oder nicht?"
Da liegt das Problem, es passiert genau gar nichts...
