Midi-Fader Controller / Neue Geräte auf dem Markt / Welcher?
ich weiß, dass es in der Vergangenheit schon genug Fragen zu MIDI-Fader-Controllern gegeben hat.
Mittlerweile sind jedoch neue Geräte auf dem Markt. Unter
anderen das Studiologic SL Mixface, Icon Platform X + oder Nano,
Expressive E Touché SE usw.
Welches ist eurer Meinung nach am besten für Midi CCs geeignet? Es geht hier um String & Brass Orchester Libaries.
Schon mal danke für die Tipps
45 mm Fader sind recht kurz für (feinfühlige) Orchestersachen.
Icon Platform X +
Der sieht sehr fesch aus.
Aber die Frage ist, was genau Du steuern willst/musst. Parameter wie Expression oder die Dynamik sollten jedenfalls mit längeren Fadern gemacht werden. Motorfader wären mir persönlich aber zu nervig - von der Violine, die langsam lauter wird hört man nur das surren des Faders ... Aber das kann man vermutlich abschalten oder dementsprechend einrichten.
Sollen darüber auch Artikulationen umgeschaltet werden? Dann kommt's wieder auf die Software (und den Host) an. Umschalten mit Noten, CC's oder über verschiedene Midikanäle?
Wenn man das weiß, ergeben sich die Anforderungen.
Geben tut es viel. Deswegen kann man leicht was kaufen, was gar nicht passt. Überlege was Du machen willst und wie Du es machen willst. Evtl. helfen Videos von Leuten, die das können und vorführen weiter. Da kommt oft der "so will ich das machen" Effekt.
Wenn man mit Motorfadern klarkommt (weiß nicht, ob man die da abschalten kann), dann kann man sich vielleicht auch überlegen, ein gebrauchtes Behringer BCF 2000 zu besorgen. Bekommt man bei eBay für unter €100.
Auf einem noch nicht gar so alten Video sieht man Christian Henson von Spitfire Audio (also wahrlich keine unbeschlagene Nummer) damit hantieren.
Platform m+ und x+ sind cool für daw control. Um ccs zu schreiben wöllte ich das aber nicht nutzen. Die fader sind sehr weit auseinander. Man kann die fader abschalten, ob dann nur der Motor ruht oder generell der fader tot ist weiß ich garnicht.
Motorfader für Midi Cc sind, zumindest falls man Cubase nutzt, faktisch nutzlos, weil es kein Feedback gibt (außer über Workarounds wie Automation/QuickControls). Ich habe ein Akai MPD232. Tut, was es soll. Bei Orchester Libs raucht man so viele Fader nicht.
Danke für Deine ausführliche Antwort. Ich habe Cubase 9.5 und das S61 MK2. Mit dem horizontalen Touchfader komme ich aber nicht klar.
Was ich machen möchte, ist das was z.B. Tom Holkenborg, in diesem Video macht.
Position 9:19...oder hier bei Position 2:57 oder hier bei 0:50.
Nicht mehr und nicht weniger. Die Hoststeuerung mache ich über das S61.
Also was würdest Du den bei längeren Fadern empfehlen? Der JL Cooper Fader Master Pro ist mir etwas zu teuer...
Icon Platform X +
Hab' gerade geschaut: im unteren Video (Spitfire Cello) wird ein Kurzweil K4 verwendet, das auch nur 45 mm lange Fader hat.
Es scheint also zu gehen. Ich nehme alles zurück.
Unter des Voraussetzung würde ich einen eher pragmatischen Ansatz verfolgen und einen Controller suchen der gut und stabil auf den linken Bereich Deines Keyboards passt.
Wie feinfühlig sich ein Fader benutzen lässt, hängt natürlich von der verbauten Qualität ab. Die Form der Faderknöpfe spielt aber auch eine Rolle. Das ist auch wieder individuell. Ich habe an einem Keyboard ganz flache Faderkappen, die man perfekt mit einem Finger bedienen kann. Höhere Faderkappen brauchen (wenn man viel hin und her fährt) zwei Finger und damit eine ganz andere Handhaltung.
Trotz verfügbarer Fader mache ich diese Expression-/Velocity-Sachen gerne mit dem Modulationsrad. Das ist ja meistens auch standardmäßig zugewiesen.
OK, vielen Dank...ich habe jetzt ein Video gefunden, in dem die Paltform X für Midi CC benutzt wird. Klappt wohl sehr gut.
https://vi-control.net/community/th...latform-m-or-x-as-a-midi-cc-controller.84894/
Aber wie Du schon sagst, man sollte das Ding vielleicht wirklich erst einmal unter den Fingern haben, um einzuschätzen wie gut man damit zu rechtkommt. Mal schauen, wer hier in der Umgebung das Teil hat...
Danke nochmals.
Danke nochmals.
Aber wieso dann nicht sowas wie bspw. das Nanokontrol Studio? Die Bilder mögen täuschen, aber da liegen die Fader anscheinend etwas enger zusammen, was für den Anwendungszweck doch eher günstig ist, oder?
Da sind die Fader hier leider auch relativ kurz...aber Danke für den Tipp
Danke nochmals.
Hm, stimmt, habe gerade nochmal genauer geguckt. Sah auf den ersten Blick irgendwie anders aus, aber die sind ja wirklich nicht so viel länger als beim kleinen Nanokontrol.
Ich verwende den Faderport von Presonus. Bin noch nicht ganz fit im Workflow, aber insgesamt scheint es recht gut zu funktionieren. Das Schöne daran ist, dass die Fader wirklich richtig lang sind und damit sehr schöne Verläufe gezeichnet werden können.
Die Motorfader sind dabei gar nicht schlimm, da man per Knopfdruck in einen anderen Modus umschaltet...
Den hatte ich mir auch schon überlegt aber für Orchesterlibaries sind mehrere Fader vielleicht sinnvoller...aber gut zu wissen, dass es funktioniert. Darüber gab es auch schon andere Äußerungen. Danke
