Midi Einstellungen in Cubase SX3
  • Ersteller Ersteller B3_Hammondfan
B3_Hammondfan
Hallo Community
Hier ist eine kurze Beschreibung meines Problems.
Ich möchte mit meiner Orgel die auf den Midikanälen
1 oberes Manual, 4 unters Manual und 7 für das Basspedal Daten sendet
Cubase SX anseuern.
Leider klappt das nicht. Egal wie ich die Midieinstellungen Eingebe Cubase
erkennt nur ein Signal auf [g=32]MIDI[/g] Kanal1.
z.b Ich möchte mit dem Basspedal meiner Hammond Cubase ansteuern (die Orgel sendet auf Kanal 7) dann stelle ich im Projekorfenster mein [g=32]midi[/g] interface ein bei out z.b The Grand und den Kanal 7. Doch leider ist es egal welches Manual upper, lower oder [g=118]bass[/g] ich betätige Cubas gibt nur den Kanal 1 weiter.
Auch mit all [g=32]midi[/g] input funktioniert es nicht.
Die Funktion meinen [g=32]Midi[/g] interfaces habe ich mit dem [g=32]MIDI[/g]-OX tool veryfiziert.
Die Orgel funkt die midibefehle auf den richtigen Kanälen1,4, und 7.
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Du musst erstmal entsprechend viele [g=32]Midi[/g]-Spuren erstellen.
Jeder dieser Spuren weist Du dann den entsprechenden Midikanal bezüglich Ein -und Ausgang zu.
Ausserdem müssen alle Midispuren gleichzeitig aktiviert sein. (Aufnahmebereitschaft)
Dazu einfach STRG und dann die entsprechenden Midispuren anklicken.
Da ist an jedem Kanal ausserdem die Taste für die Aufnahmebereitschft.
( Ich meine also nicht etwa die Record -Taste am Transportfeld )
Dieses komische Ox-Ding brauchst Du garnicht.
Welche Midispur welche Signale auf welchem Kanal und welchem Port empfängt und sendet, wird im Inspector eingestellt.
Mache Dich also mal mit der essentiellen Bedienung dieser wichtigen Funktionseinheit vertraut.
INSPECTOR
Danke Midnight-Lover für die schnelle Antwort
Mein Problem ist gelöst.
Ich habe wie von dir vorgeschlagen mit einem leeren Inspektor begonnen.
Danach meine 3 Midispuren geöffnet und mit den Midikanälen 1,4 und 7 belegt.
und nicht passierte. Die Änderung von einer bestimmten Kanalwahl auf die
Option
in:edirol (mein [g=32]midi[/g] audiointerface)
out: B4 (nur um zu sehen wie die Orgel anspricht)
chn: Alle
war letztendliche die Lösung.
Gruss
