Midi Dump error meldung beim Microwave 1
N
NULL
Guest
Hallo zusammen, gerade erst hier und schon ein Problem.. ;0)
Ich habe einen pc gehe per usb auf ein Midisport 8*8 und am 4ten Out hängt der Microwave. Jedes mal bekomme ich die Meldung "Midi Dump error please retry" wenn ich versuche mit Cubase SX oder MidiOX einen Dump zu machen? (Die Device No. steht auf 000, midi Kanal ist auch OK, Midi Out flackert auch am passenden Out vom Interface..) Hat einer vielleicht eine Lösung für das Problem?
Alexander
Hallo ,
Hmm, ich hatte schonmal das Problem das im MW1 der Sysex-Filter gesetzt war. Das heisst das der MW1 keinerlei Dumpdaten durchlässt. Schau mal im MW1 nach, in den Einstellungen.
grüsse
ftraxx
Danke für deine fixe Antwort, ich habe heute das Update auf 2.0 eingebaut jetzt kann ich, wenn der Microwave direkt am Midi Interface angeschlossen ist, einen Midi Dump machen. Nur wenn ich den Access Programmer dazwischen habe klappt es nicht, ich bekomme wieder die gleiche Meldung. ;0(
Mal sehen ob die bei Access noch ne Idee haben.
Alexander
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
11K
YogiX
Y
14K
ollo123
ollo123
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
17K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
