MIDI Android App
  • Ersteller Ersteller michi333
michi333
michi333
Hippie
Moin!
Kennt jemand eine Android App, die eingehende MIDI-Daten in Keystrokes umwandeln kann?
Ich habe bis jetzt nichts passendes gefunden. MIDI Commander kann glaube ich nur MIDI erzeugen oder MIDI-Thru.
Bei MobMuPlat bin ich mir nicht sicher, das sieht sehr technisch aus.
Hintergrund ist, dass ich hier einen Sonicake Pocket Master habe. Dessen Bedienung funktioniert per SonicLink ja nur über Bluetooth.
Mit meinem Behringer FCB1010 kann ich mir per MIDI-Adapter MIDI-Daten an mein Smartphone senden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese in Keystrokes umzuwandeln und dann (vielleicht mit Key Mapper) in SonicLink nutzbar zu machen?
Hauptsächlich würde es mir erstmal um Presetwechsel und vielleicht dem Ein- und Ausschalten von FX-Modulen gehen.
Das Ganze ist auch erstmal nur als Spielerei gedacht, deshalb sollte es zunächst wenig kosten und ich wollte mal versuchen, mit dem zurecht zu kommen, was ich ohnehin hier rumliegen habe.
Ich hab’s geschafft! Naja, fast…;)
Ich kann jetzt den Pocket Master mit dem Behringer FCB1010 steuern.
Das funktioniert derzeit allerdings nur mit der SonicLink-App und einem Bluetooth-MIDI-Adapter.
Benötigt wird:
Behringer FCB1010
Smartphone mit den Apps: SonicLink, MIDI+BTLE und MIDI Chief
Ich habe mir in MIDI Chief ein paar Patches gebaut, mit denen ich Presets am Pocket Master wechseln
und Effekte ein- und ausschalten kann.
Das FCB1010 sendet einfache MIDI PC- und CC-Befehle, die von MIDI Chief interpretiert und über die SonicLink-App an den Pocket Master weitergegeben werden.
MIDI PC 1 aktiviert Preset 1, PC 2 wechselt zu Preset 2 usw.
Bei den MIDI CCs blicke ich noch nicht ganz durch – da muss ich noch testen.
Einige Beispiele:
  • CC 2 (127) toggelt Modul 4 on/off​
  • CC 5 steuert Modul 7 (benötigt 127 für ON und 0 für OFF)​
  • CC 7 (127) toggelt Modul 8​
  • CC 8 steuert Modul 9​
Warum ich manche CCs einfach mit Value 127 toggeln kann, bei anderen aber jeweils einen Taster für Value 127 und einen für Value 0 brauche, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht habe ich da auch irgendwo einen Fehler in der Programmierung gemacht.
Wenn ich z. B. einen Effekt ausschalten wollte und einen CC mit dem Wert 127 gesendet habe, passierte natürlich erstmal nichts – der Effekt ging erst beim zweiten Tastendruck aus. Zum Test bin ich dann mal mit meinem Behringer FCB1010 UnO v1.0.4 in den Stompbox-Modus gewechselt.
Ich hatte dort die unteren Taster für die Presets und die oberen für die Stomps programmiert.
Das funktionierte grundsätzlich – aber man muss wohl darauf achten,
dass das FCB die Stomp-Zustände passend zum jeweiligen Pocket-Master-Preset sendet.
Beispiel: Preset 1 hat Modul 4 = ON, Modul 8 = OFF, Modul 9 = ON
Das FCB1010 darf dann beim Presetwechsel keine gegenteiligen CCs senden, sonst kommt der Pocket Master und MIDI Chief durcheinander. Damit muss man übrigens auch rechnen, wenn man irgendwelche CCs oder PCs testet.
Mir ist dabei MIDI Chief gelegentlich abgestürzt, und einmal ist der Pocket Master sogar eingefroren.
Er ließ sich nicht mehr bedienen – auch nicht durch langes Drücken der Tasten.
Ich musste ihn aufschrauben und manuell den kleinen Schalter K3 auf der Platine drücken. Danach lief alles wieder normal.
Ich habe vieles durch Trial and Error herausgefunden, aber längst nicht alle CCs getestet.
Besonders würde mich interessieren, ob man irgendwie per MIDI den Tuner aufrufen kann.
Denn normalerweise drückt man dafür ja beide Tasten am Pocket Master.
Wichtig:
Die Reihenfolge der Bluetooth-Verbindung ist entscheidend – sonst klappt es nicht zuverlässig.
Bei mir funktioniert es so am besten:
  1. Pocket Master einschalten​
  2. Bluetooth am Smartphone aktivieren​
  3. SonicLink-App öffnen und Pocket Master verbinden​
  4. Bluetooth-MIDI-Adapter einschalten und koppeln​
  5. MIDI+BTLE-App öffnen​
  6. Dann MIDI Chief starten​
Ich muss MIDI+BTLE verwenden, auch wenn ich technisch nicht ganz verstehe, warum – aber ohne funktioniert es nicht.
Wie langzeitstabil das Ganze läuft, muss ich erst noch testen.
Aber angeblich soll der MIDI Support ohnehin in einem zukünftigen Firmware-Update des Pocket Masters hinzugefügt werden.
Da ich überlege den Pocket Master vielleicht als Backup-System für meinen Kemper zu nutzen,
hab ich eingfach mal mein Profil aus dem Kemper gecaptured und es in den Pocket Master geladen.
Hier der Kemper
und der Pocket Master
PS: vielleicht mag ja ein Mod die Überschrift ändern und es in ein passendes Unterforum verschieben. Geht ja jetzt doch hauptsächlich um den Pocket Master und das könnte für einige ja vielleicht interessant sein.
Reaktionen: sas
