flowhead
Hallo, liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Pro Tools (M-Powered), dessen stolzer Besitzer ich seit kurzem bin. Ich komme von [g=539]Cubase[/g] und habe im Moment allerdings noch so meine Schwierigkeiten, wenn es darum geht, [g=32]MIDI[/g]-Spuren über NI Kontakt mit Samples zu belegen. Prinzipiell funktioniert das ja, wenn ich eine neue Audio-Spur erstelle (oder eben eine Instrumenten-Spur), in die das Plug-in lade und dieses bei der [g=32]MIDI[/g]-Spur dann als Ausgang anwähle. Wenn ich aber nun etwas abspielen will (und ich meine nicht, mit dem Keyboard rumklimpern - das geht), sind die einzelnen Töne total abgehackt. Immer wird nur kurz der Anfang angespielt und dann bricht es sofort wieder ab. Da es in [g=539]Cubase[/g] aber geht, ist es denke ich nicht auf die Performance zu schieben - worauf also dann? Ich habe ja das Gefühl, dass ich irgendetwas falsch mache, aber aus dem Handbuch bin ich bislang noch nicht ganz schlau geworden und eine "einfache" "so wird's gemacht"-Anleitung fehlt mir bislang noch. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen?
MFG
flowhead
MFG
flowhead
