H
Homes
Ich bin letztens auf eine Idee gekommen, bei der ich mir dachte, das ich sie umbedingt mal mit anderen Teilen müsste.
Der 10 € Super Micscreen!!!![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nungut, es ist vlt etwas improvisationsgeist gefragt, je nach situation, muss man vlt auch 20 ausgeben in meinem fall waren es gerade so 8 €!
Also als erstes der Materialbedarf:
1. Teppichkerne (GRATIS)
2. Stein oder Glaßwolle 1-2 Platten (ca. 5€)
3. Ein bischen Baufolie
4. Schrauben, Haken und Nägel (ca. 5€)
5. eine Holzlatte ( ca. 1-2 €)
6. Grosses Stück Stoff - meins war glaub ich so ca 2x2 meter (in meinem fall auch Gratis gewesen)
Noch zu erklärung Teppichkerne sind die dinger auf denen in Baumärkten usw. Teppiche aufgerollt werden. Man könnte sagen es sind sehr lange grosse und vor allem dicke und somit auch sehr sabile Klopapierrollen.
Nicht jeder Baumarkt hat davon welche abzugeben, aber wer ein bischen herrumfragt, der wird bestimmt iwann erfolg haben. Ich hab meine bei Poco Domäne bekommen, die schmeissen die teile wohl immer weg, und freun sich wenn jemand kommt und die haben will
So nun zum bau an sich, werde versuchen es mit bildern zu veranschaulichen, aber leider habe ich keine während des Baus gemacht, also nur vom fertigen Produkt...
als erstel habe ich die Teppichkerne im 50 cm lange stücke gesägt, denke das sollte als höhe für einen micscreens reichen.
Dann geht es daran, diese Runden dinger in der typischen halbkreisform eines Micscreens anzuordnen. Dazu habe ich schrauben einfach reingehauen, wie es ging und wo es nicht möchlich war habe ich die teile mit kurtz gesägten lattenstücken verbunden.
Somit war der Rohbau feritg!
Damit es nun noch nach etwas klingt, habe ich die Glaswolle da rein.
Also als erstes baufolie nehmen, und die Röhrchen von unten schön abdichten!
Ich hab dafür einn Tacker benutzt!
Nun die Glaßwolle in kleine Streifen geschnitten (hab dafür son brotschneidemesser, das geht durch wie Butter)
Und dann einfach mit nem Besenstiel oder ähnlichem in die Röhren hinenpressen! Ich habe da nicht gespart, und geguckt das da ordentlich viel reinkam.
Nun das gleiche Spiel mit der Baufolie noch einmal am anderen ende der Rohre, und schwupps – sollte das ding gut dicht sein.
Nun noch den Stoff drum gehangen und mit nägeln befestigt (die Tackernadeln waren leer....)
So, als letzten schritt denn nochma ne latte dran und darein kommen denn haken!
Die gleichen Haken auchnoch auf passender höhe in die Wand, und ran mit dem Teil!
Am besten in ne ecke dann gibts nich so wirklich paralelle Wände!
So, sicherlich kann man so eine bauanleitung deutlich besser verfassen, aber da ich das nun zum ersten mal mache, verzeiht mir alles was nur so medium gut gelafuen ist, mir geht es um die Idee!!!!
Bilder Folgen!
Mich würde interessieren, was ihr dazu meint, und vlt auch wie man es noch einmal perfektionieren könnte! Bei gelegenheit werde ich auchnoch einmal ein audibeispiel hinzufügen
Viele dank und Viel Spass damit
Homes
P.s. Entschuldigt Formatfehler Rechtschreibung und Wortwahl![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bilder Folgen!
Homes
