mit was nimmst Du das Ganze denn dann auf? Eigentlich ist bei fast jedem eingermaßen guten Recordingprogramm inzwischen ein ausreichend gutes Paket an Plugins wie Deesser, Kompressor / Expander, Enhancer dabei. Wenn Du Dir mit den Funktionen Deines DBX noch nicht 100%ig sicher bist, verzichte doch vorerst noch auf Expander etc. und mache das dann nachträglich, da bekommst Du sicher zu besseren Ergebnissen. Wenn das dann klappt, kannst Du, da Du dann die Funktionsweise sicher durch die Softwareübung besser beherschst, auch schon während der Aufnahme bestimmte Schritte machen.
Ansonsten würde ich sagen: Mikro ans Kabel>ab damit in den DBX, alles zuregeln, leise stellen>Ausgänge (geht auch normale Klinke --- außer es sind über 10m bis in die Hoontech oder Generatoren, Atomkraftwerke, Sende- oder Spannungsmasten in der Nähe
) mit einem Klinkeneingang der Hoontech verbinden.
Dort auch alles zuregeln>Expander usw. auf [g=46]Bypass[/g] bzw. Nullstellung>[g=76]Phantomspeisung[/g] am DBX an>[g=105]Gain[/g] Regler aufdrehen (am DBX) evtl. in der Software oder an der Hoontech schauen, ob da noch was kontrolliert bzw. eingeschaltet werden muß, das Signal vorsichtig so laut als möglich einspielen (aber einen Sicherheitsabstand, Headroom, zu den 0dB lassen (ca. -3dB) - dann sollte das Rauschen eigentlich nicht auftreten (oder nur kaum hörbar).
Vielleicht kannst Du ein gleichmäßiges Signal drüberschicken (zum Einpegeln) und anhand dessen sehen was mit dem Rauschen passiert. Aber normalerweise denke ich sind die Komponenten soweit in Ordnung, daß nichts extra rauschen sollte (bei normaler Sprachlautstärke).
Wenn dem doch noch so sein sollte probier mal andere Kabel oder besser ein anderes Großmembranmikro aus. Das Rauschen sollte eigentlich bei normalem Gebrauch kaum zu hören sein.
Viele Grüße, P.
