Metaller braucht Hip Hop Beatz
Hy Leudz,
Also ich hab den Thread scho mal gestellt aber der is irgendwie net erschienen...woscht!
kenn mich mid [g=32]Midi[/g] und [g=77]VST[/g]... überhaupt net aus weil ich ausschließlich Metal bis Hardcore höre/mit Bands aufnehme!
Ich hab n Midifähiges Interface aber kein Midikeyboard!
Gibt es eig ne Drummap auf "Guitarpro" ebene, dh. Notenwerte/länge auf einer [g=32]Midi[/g]/was auch immer Spur per Mausklick bestimmen.
Ich hätte auch schon einige brauchbare plugins/sequenzer, welche oft bei Hardwareeinkäufen(als Bonus) dabei waren!Sind nicht die Besten aber brauchbar!
Hat jemand nen Plan, wo ich so nen "Editor" herbekomm, einfach Guitarpro-änlich!
Habe Cubase SX 2
Ich denk da is schon n Editor enthalten aber ich bin denk ich einfach zu blöd!
Vielen Dank! Alex
hi.
also wenn ich das richtig verstanden hab, dann willst du einfach nur ein externes gerät (per [g=32]midi[/g] [g=398]dongle[/g]) steuern? also brauchst nur ein programm was die befehle an deine hardware sendet (notenlänge, anschlag usw)?
gut du hast ja cubase, ich glaube du weisst garnicht was in diesem tollem programm alles so steckt =o)
mach eine neue midispur im arrangement, dann erstellste dir ein pattern, klickst einmal drauf. danach zeigt dir cubase links die spureigenschaften.. da wählste dann unter dem punkt "out" einfach dein [g=32]midi[/g] [g=398]dongle[/g] aus, was die daten empfangen soll.
danach machst du in deinem arrangement einen rechtsklick, und wählst "objektauswahl" aus. jetzt hast du einen mauszeiger =o). so danach klickste doppelt auf deinen erstellten pattern.. jetzt wieder einen reckstklick und "stift" auswählen.. et voila! :D jetzt kannste noten setzen,länge bestimmen,usw.
für die anschlagskraft jeder note gibt es unten einen roten balken.. je kleiner du ihm machst je sanfter bzw leiser wird die note angeschlagen. ;) aber schau doch auch nochmal in dein handbuch da sterht viel nützliches drinne ;) hoffe konnte helfen.
gruss tuff :)
Ey Super dass du schreibst!
Ich werds ausprobieren!
Meld mich wenns klappt oda auch net...
Handbuch steht nix brauchbares drinnen! Nur über die anwendung der VSTs über n Midieingang!
Vielen Vielen Dank
Alex
also
ich hab gestern abend im bettchen mein Handbuch durchforstet, und hab etz so nen Editor gefunden.
du hast mir schon ein wenig weitergeholfen aber im grunde hab ich den DrumEditor in Cubase gesucht.....
[g=32]Midi[/g] spur öffnen.. rechtsklick, [g=32]midi[/g] in loop mischen, wieder rechtsklick: [g=32]Midi[/g] - schlagzeug Editor...
Voila da hammas.. kannn man alles einstellen und prog. wie mans braucht..
danke, damit jätt ma des
Sääs!
