Mesa Boogie an PA?
  • Ersteller Ersteller RLX-Devlin
R
RLX-Devlin
Ist es möglich einen Mesa Boogie Triple Rectifier über ein Mischpult über eine PA laufen zu lassen?
mfg dev
Wie meinst du das jetzt ? Direkt aus dem [g=182]Amp[/g] raus ? Oder einfach ein Mikro vor die Box und glücklich sein ?
Gruß,
ColdSteel
Nein, unser Gitarrist möchte nicht immer seine 4*12'er Box bis in den 3. Stock tragen!
Und deshalb möchte er über eine 900 Watt Klein-PA fahren...
Röhrenamp ohne Box geht nicht!
Das dürfte den Sound allerdings nicht ganz unwesentlich beeinflussen.
Gruß,
ColdSteel
warum besrogt er sich keine 2x12 box die ist Handlicher!
es gibt doch so ne sogenannten loadboxen, die die leistung des verstärkers in wärme umwandeln. also sowas wie z.b. ein marshall powerbrake, nur eben dass man da keine box ranhängen muss, und auch gleich ne speakersimulation und einen [g=15]xlr[/g]-ausgang hat. gibt's auf jeden fall von palmer, weiß aber jetzt nicht, wie das teil heißt. es ist auf jeden fall so ein 1HE 19"-gerät.
edit: hab mal gegoogelt, weil die internetseite von palmer grad neu gemacht wird :( http://www.okmusic.de/cgi-bin/webshop/database2.cgi?33870
OK, vielen Dank! :) Weisst du auch warum das nicht geht?
Und wie siehts mit einer einfachen [g=176]DI-Box[/g] aus?
Weil der Übertrager danach im Arsch ist ;) Die Alternative wurde dir oben genannt.
kannst du auch nur zwischen [g=182]amp[/g] und box hängen. das problem ist ja, dass die leistung, die aus der speakerbuchse "rauskommt" auch irgendwo hinmuss, normalerweise in eine box. als alternative muss diese leistung dann eben anderweitig verbraten werden (im wahrsten sinne des wortes :) ). das ist ja ungefähr damit vergleichbar, als wenn du ne box mit zuwenig leistung an die endstufe hänge würdest und die dann voll aufdrehst. das würde die box auch nicht lange mitmachen.
