Merkwürdiges Problem mit VST-Instrumenten
  • Ersteller thaukelt
thaukelt
thaukelt
ich bin auch mal wieder hier. Mein alter Rechner hatte seinen Geist aufgegeben und ich musste mit meinem virtuellen Studio auf einen neuen PC umziehen. Aber irgendwas läuft da nicht richtig. Cubase SX1 kommuniziert nicht mehr richtig mit [g=77]VST[/g]-Instrumenten. Eigentlich funktioniert alles, ich kann [g=77]VST[/g]-Instrumente laden und ich höre sie auch wenn ich auf dem [g=32]Midi[/g]-Keyboard spiele, im Track-Editor auf das virtuelle Keyboard klicke oder Noten einzeichne.
Was jedoch gar nicht funktioniert, ist das abspielen von aufgenommen [g=32]Midi[/g]-Spuren mit VST-Instrumenten. Mit dem externen Microsoft Softwaresynth klappt das wiederum ganz normal. Sobald ich die Spur aber wieder auf ein VST-Instrument route, höre ich nichts. Die Laustärkeeinstellungen habe ich schon überprüft. Ein Treiberproblem kann es eigentlich auch nicht sein, weil man kann ja VST-Instrumente direkt spielen, eben nur nicht über [g=32]Midi[/g]-Spuren ansteuern.
Woran kann das liegen?
Gruss,
Thaukelt
Hi Thaukelt
Erstmal schön Dich wieder mal zu lesen :)
Hast Du auch bei "IN" - "All [g=32]Midi[/g] Inputs" angewählt? Und bei "Out" das jeweilige [g=77]VST[/g]-Instrument?
Bei [g=190]Channel[/g] - "alle" - und den [g=226]Monitor[/g]-Buttom gedrückt?
Gruß Mattes
Hi Mat,
ja, das habe ich alles schon ausprobiert. Ich benutze das Programm ja schon länger und auf dem alten Rechner hatte ich das Problem nicht.
Ich habe mal testweise eine [g=32]Midi[/g]-Datei geladen und verschiedene [g=77]VST[/g]-Instrumente ausprobiert. Bei EWQLSO Silver kommt gar nichts an, der A1-Synth spielt wenigstens ab und mal eine Note. Die Postionsanzeige bewegt sich dabei ziemlich ruckelig, bleibt auch mal stehen, so als wäre das System überlastet. Die [g=77]VST[/g]-Leistungsanzeige geht bei nur einem geladenen A1 bis zu 40% hoch.
Bei Audio-Spuren habe ich bisher keine Probleme festgestellt. Da funktionieren auch [g=77]VST[/g]-Effekt-Plugins einwandfrei.
Ich konnte das Problem lösen. Es lag tatsächlich am Treiber der Soundkarte. Ich habe es zunächst mit einer alten Cubasis-Version versucht, die ich noch hier rumliegen hatte, aber damit hatte ich das gleiche Problem.
6K
akl
akl
