Melodie in einen laufenden Akkord...
  • Ersteller Permutation
Permutation
Permutation
Hallo!
Ich habe eine Frage zu "durchlaufenden Akkorden" und die Möglichkeiten in und um diese eine Melodie zu erzeugen. In der unteren Grafik habe ich einem C-Dur Akkord mit Hilfe der blauen Markierungen eingetragen, welcher als Beispiel mit einem Pad erzeugt werden könnte. Die Tonart ist auch C-Dur.
Die roten Markierungen sind zeitlich versetzte Noten, die um und in den Akkordlauf eingebracht wurden. Diese könnten beispielsweise mit einem Piano gespielt werden...
Meine Frage: Ist es möglich, dass ich alle Noten aus C-Dur in und um diesen Akkordlauf setzen kann oder sollte/muss ich mich an die Akkordtöne ( c - e - g ) halten? Kurz: Kann ich jede Melodie in C-Dur in und um einen laufenden Akkord bilden?
Viele Grüße! =)
<img src='http://img842.imageshack.us/img842/747/35171252.jpg' border='0'/>
elaubt ist, was gut klingt
Da sind ja noch garkeine "gefährlichen" Töne dabei, bewegt sich alles innerhalb C ionisch / mixo (ja lydisch auch, ich weiß, aber...); da kann schon mal nix passieren.
Das schon einmal auf gar keinen Fall.
Du kannst jede Melodie in C-Dur um einen C-Dur-Akkord herumbauen.
Du kannst aber auch Töne, die in C-Dur nicht vorkommen, ebenfalls einbauen.
Harmonisch klingt das noch, wenn diese Töne zu einem weiteren Ton hinführen, z.B.: C-H-A-As-G . . .
Du kannst aber auch eine Spannung mit Tönen erzeugen, die nicht in C-Dur vorkommen, z.B.: C-F-As-Bb-C . . .
Ein Beispiel: "Tonight, tonight" von Genesis: Der gehaltene Akkord vom Synthie ist (glaube ich) D-Moll, das darum spielende Ostinato H-Moll, also die Moll-Umkehrung von D-Dur.
Wenn Du Volksmusik machen willst (das meine ich jetzt völlig wertfrei), dann "darfst" Du nur Töne aus der Tonart verwenden, die darin auch vorkommen.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen . . .
Danke für die Antworten. Jetzt weiß ich wieder etwas mehr.. =)
5K
music-anderson
21K
Hobelhai
Hobelhai
25K
DocM.M
Gast92251
G
22K
