Mein E-Drum spielt auch nicht angeschlagene Pads/Töne ab
  • Ersteller Ersteller SDAA
SDAA
Guest
Servus,
habe das Roland TD 1-KV mit Cubase verbunden. Alle Pads zugeteilt. In Ordnung.
Wenn ich nun zb die Hi Hat fester anspiele, dann klingen zwei weitere Pads mit.
Was ist da für ein Fehler ? Spiele ich das E-Drum über das Modul ab, dann läuft alles gut.
Danke im Voraus !
Die Trigger der anderen Drumteile werden durch die Schwingungen mit angesprochen.
Aber, wenn ich das E-Drum normal über das Modul spiele dann läuft alles problemlos.
Ja, das Phänomen kenne ich.
Die Trigger schwingen wirklich mit, allerdings ist das Drummodul in der Empfindlichkeit so eingestellt, dass du das wahrscheinlich überhaupt nicht hören kannst. Die Noten sind trotzdem da und MiDi zeichnet sie eben mit auf.
Da hilft nur: In die Einstellungen des Drummodules und die Sensitivity der einzelnen Pads einstellen, bis wirklich nur aufgezeichnet wird, was du auch anschlägst.
Reaktionen: SDAA
