mehrere ausgangskanäle
W
will_b
hi!
hätte ne frage bezglich ausgangskanäle in cubase. ich will cubase sx3 unteranderem für unsere band proben als digitales mischpult nutzen.
habe 4 seperat ansteuerbare kanäle auf meiner soundkarte (m-audio 1814) und will diese eben auch seperat nutzen.
hier ein kleines bsp:
spur1: git
spur2: [g=118]bass[/g]
spur3: vocals
spur4: percussion
ich will nun 4 gruppen-spuren haben in welcher ich mir jeweils einen eigenen mix der einzelnen spuren zusammenstellen kann und die ich dann an output 1-4 schicken kann.
wie kann ich das mit cubase sx3 lösen? bzw. falls dies mit cubase nicht geht mit welchem programm kann ich das lösen?
vielen dank schon mal im vorraus für eure hilfe
und hallo ans forum (ist ja mein erster post)!
christoph
Hi.
Is kein Thema geht mit SL auch ;-)
Du erstellst einfach 4 Gruppen und Routest deine Kanäle auf die Gruppen per Sends.
Dann machst du deinen Mix praktisch wie mit Auxwegen und gehst dann mit der Gruppe wieder raus.
Oder du richtest es so ein das der Output als Send für einen Kanal ist, das mit der Gruppe ist halt besser weil du dann noch FX einfügen kannst [g=322]Compressor[/g] etc....
Gruß.
Das Problem besteht darin, daß Du 4 völlig verschiedene komplette Mixes
gleichzeitig haben willst. Bei einem Hardware-Mixer wäre sowas kein Problem.
Leider kann eine Spur nur einer , aber nicht 4 Gruppen gleichzeitig zugeordnet werden.
Wenn es garnicht geht und wenn es nicht schon 40 Spuren sind:
Kopiere einfach jede Spur 4mal und weise diese dann jeweils einer anderen Gruppe zu.
Der Tip von Roboscan sollte natürlich auch funktionieren !
(Sendwege benutzen)
fmo
Hi Fmo.
Muss man eben halt wie am normalen Hardware Pult mit Auxwegen machen.
Praktisch wie'n Monitoring auf der Bühne.
Also das war zumindest mein Hintergedanke dabei.
hi!
danke erstmals für die rasche hilfe von euch beiden!
hab das mit den sends probiert und es funktioniert hervorragend.
peace, christoph
SilentWarrior
SilentWarrior
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
EarlGrey
82K
EarlGrey
EarlGrey
Grummelrocker
51K
Soubi
Soubi
