Preissenkung für den Rupert Neve RNHP Kopfhörerverstärker.
Mega Audio informiert, dass aktuell der Preis für den RNHP Kopfhörerverstärker von Rupert Neve gesenkt werden konnte. Der neue UVP liegt nun bei 667 € statt 849 €.
Der RNHP ist ein HiEnd-Kopfhörerverstärker, basierend auf der Kopfhörerverstärkersektion des Rupert Neve Designs 5060 Centerpiece.
Er soll einen extrem offenen und detailreichen Sound liefern und ist zudem mit drei Eingängen ausgestattet, die separat angewählt werden können. Neben einem symmetrischen Line-Eingang stehen noch ein unsymmetrischer Cinch- und ein 3,5mm Miniklinken-Eingang zur Verfügung.
Eine hohe Verstärkung bei gleichzeitig sehr hohem Headroom soll Klarheit und einen großen Dynamikumfang bieten. Die Ausgangsimpedanz nahe Null (0,08 Ohm bei 1kHz) macht das Betreiben jeglicher Kopfhörer möglich und soll so das Maximum an Sound aus jedem Kopfhörer (bis hin zu 600 Ohm) herausholen können.
Das stabile Stahl-Chassis ist so gebaut, dass es sehr robust ist und überdies die Anschlüsse des RNHP vor Schäden schützt. Das Stereo-Poti soll eine präzise Lautstärke-Kontrolle mit gleichbleibendem Balance-Verhältnis garantieren.
Der RNHP wird mit 24Volt Spannung versorgt und benötigt zum Betrieb ein 6 Watt Netzteil (inklusive) oder eine 24Volt, 0.25A Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Features:
Der Rupert Neve Design RNHP Kopfhörerverstärker kostet jetzt 667 € statt 849 €.
Features:
- Drei Eingänge schaltbar (XLR, Cinch, Miniklinke)
- Stahlgehäuse
- Maximale Eingangs-Level:- “A” XLR Eingang: +22.8 dBu bei 1kHz
- “B” Cinch Eingang: +14.7dBu bei 1kHz,
- “C” 3.5mm Eingang: +3.3dBu bei 1kHz
- Ausgangsleistung (gemessen mit gängigen Kopfhörern- 44 Ω: 300mW RMS)
- 16 Ω: 230mW RMS
- 150 Ω: 175mW RMS
- Ausgangsimpedanz: 0,08 Ω bei 1KHz
- Frequenzgang: +/- 0,2dB von 10Hz bis 120KHz
- Rauschen (gemessen mit gängigen Kopfhörern, Widerstand=44 Ω, Frequenzgang 22Hz – 22kHz):- “A” XLR Eingang: -101.9dBV,
- “B” Cinch Eingang: -100.9dBV
- “C” 3.5mm Eingang: -88.8dBV
- Abmessungen (BxTxH): 16.51cm x 11,69cm x 4,83cm
- Spannungsversorgung: 24V über ein externes 6 Watt Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder über 0.25A Batterie
