MC 505 bitte um Hilfe
  • Ersteller pechschwinge
P
pechschwinge
Hallo zusammen ich hoffe es kann mir jemand helfen,ich habe bereits die Bebienungsanleitung gelesen doch bringt es mich leider nicht wirklich weiter.
Ich würde gerne Die Pattern der Mc 505 komplett selber zusammen basteln und bauen eigene rythmen doch irgendwie komme ich leider nicht weiter ich kann zwar die patches ändern der verschiedenen presets doch selber einen bauen bekomme ich nicht hin :( benötige ich einen software editor per [g=32]midi[/g] ? oder kann man das auch am gerät selber machen bitte um hilfe
in zwischen weis ich schonmal wie man patterns aufnehmen kann doch muss man wirklich jeden rythmuss mit dem minikeyboard live einspielen kann man nicht punkte in den patterns setzen und so programmieren?
wie bei den alten tb 303 drum computer rebirth ect.. need dringend bitte hilfe
need pls help
mit freundlichen Grüßen
Wie wäre es denn mit dem Studium der Bedienungsanleitung?
Scheinbar hast du die bedienungsleitung schon gelesen
ich habe meine mc505 gerade verkauft.
aber du musst auf USer pattern.
Klar kannst du die am MC505 programmieren.
Man kann sein ganzes Setup damit kontrollieren und auf einen Pc auf der Bühne verzichten. auch externe [g=365]synthesizer[/g]
wenn du einen eigenen [g=7]patch[/g] programmieren willst musst auch vorher
auf [g=7]patch[/g] und dann rechts auf user.
genauso ist es mit den Pattern also zuerst auf patt/song und dann rechts
auf user
ev musst du das vorherige löschen.
Trotzdem würde ich immer die ANleitung zur Hand haben,
die Tastatur unten enthält noch viele Funktionen sogar doppelt
bei weiss sind es die weissen beschriftungen bei schwarz halt die schwarzen.
dort kann man delete, groove und vieles mehr.
vielen danke für die antworten ich werde weiter lernen das gerät ist ja sehr komplex üben üben üben :D
mahlzeit,
wollte mal eben in die menge fragen ob sich jemand gut mit der mc-505 auskennt? hoffe ich werde erhört und erwische jemand erfahrenes!!
ich häng mich grad an zwei "problemen" auf:
1. wie kann ich parameter-einstellungen (über pitch-/cutoff-/[g=26]resonance[/g]-regler) im gebastelten pattern abspeichern???
habe es normal mit der write-taste und bestätigung per enter versucht,
beim abhören des gespeicherten pattern klingt das [g=7]patch[/g] aber
unbearbeitet...!?
2. wenn ich (laut manual) durch halten der edit-taste und drücken der klavitatur-taste2 in den pitch-modus schalten will, passiert bei mir nichts ->im display wird weiterhin nur der aktuelle pattern angezeigt! die funktion der edit-taste ist gegeben, zumindest wenn ich sie nur zum normalen editieren von patches brauche. gibt es da einen trick, oder kann es sein das die funktion durch den vorbesitzer klein gekriegt wurde???
danke schonmal im voraus!!!
ertes ergebnis auf google bei suche nach tutorial "mc 505"
link
5K
joit
J
25K
DocM.M
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Roland TB-03
27K
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
