Matrix Voice Soundeffekt..how to
Beeble
Beeble
Düsseldorf
Diesen bitcrusher mäßigen Effekt würde ich gerne nachbauen.
Klingt als wenn das Signal mit einem Rechteck moduliert wurde.
Was meint ihr wie man sowas am besten umsetzt?
Ring Modulator
Da ist Granularsynthese dran beteiligt.
Es erinnert mich ein bisschen an den "I wish" von Infected Mushroom, aber der Film war lange vor dem PlugIn und es klingt auch anders bzw macht was anderes.
Hat auch was von Timestretchingalgorythmen die mit Granulierung arbeiten (In Abletons Timestretching nennt sich der entsprechende Algorithmus "Texture") aber da bin ich mir nicht sicher. Müsste man mal probieren.
Aber ohne Bitcrusher brauch man da auch nicht aus dem Haus zu gehen.
Ja das klingt auch plausibel.
Vielleicht von allem etwas.
Hab jetzt nicht weiter nachgedacht, aber mit dem Granulizer in FL Studio ist das supereasy.
Das ist Timestretching mit "minderwertigerem" Algo oder dort lange resp. extreme Einstellungen.
Zumal man hört, dass der Schrei deutlich länger ist als er in Natura ansich sein würde.
Der Sound hier ist erst normal, dann Fade in diesen Stretch Schrei. Done.
Passst auch zu den Slomotion Szenen in Matrix, wo viel gestretched wurde im Sounddesign.
Ein Ringmodulator oder Granular klingt per se anders. Sicherlich mag es wo Effekte geben, die in diese o.g. Richtung auch gehen werden.
dass der Roland V-Synth dafür eingesetzt wurde (der hat wohl auch Timestretching mit dem Elastique - Algo).
Ha, das klingt plausibel...
Kenne den V-Synth noch, damals waren die Stretchalgos ja vergleichsweise wirklich eher mittelmäßig. Könnte gut hinkommen. ;)
Timestretching ist aber ganz oben auf der Liste.
siehstewoll.
Mal in eurer DAW ausprobieren.
In meiner habe ich noch ur-alte grainigere Algos mit dabei, die so etwas mit bestimmten Einstellungen erzeugen können.
typischer timestretch effekt... die akai sampler von früher "konnten" das oder die erste version von cooledit klang auch so. interpolation at its badest. leider geil.
Mit dem Sandman Pro gehen so Sachen auch. Es ist ein Delay bei dem du den Delay Buffer Schrittweise verkleinern kannst. Das wirkt sich auf den Pitch aus und erzeugt auch so roboterhaften Sound. Muss man allerdings bissl frickeln weil der Sound sehr davon abhängt welches Snippet man gerade im Buffer hat.
korrekt.
Beispiel aus alten Tagen mit Cubase 6 hier noch. Das geht jetzt einfacher, dieser alte Algo ist immer noch mit in C11 dabei. (Info Line, TC Tool)
mal auf die Schnelle was gebrüllt... Schätze die Lockdown-Nachbarn werden sich gleich beschweren.
Geht noch grainiger resp. stotterhafter mit Parameter, aber kein Bock grad. Sind hier mehrere in verschiedenen Timestretchdinger. Smoothere Einstellung, und Hall, fand ich cooler als das im Video. Mal schaun, wo ich das in einem Song unterbringe. ^^
  • Schrei_TCMatrix-Effekt.mp3
  • Schrei_pur.mp3
Timshifting mit den miserabelsten Algos die man hat und anschließend stufenweise pitchen mit mächtig Glitch kommt dem schon sehr nah.
Auch mit iZotopes Vocalsynth lässt sich was basteln.
Aber timshiften und pitchen konnten die damals ja auch schon.
'Another program that I used was MetaSynth, and that really defined the sound quality of a lot of things, giving them an extremely clean and distinct timbre while doing digital processing. I used it on anything that had to feel digital, not wanting to get grainy in an ugly way--except for five or six sounds in the movie that did have to be grainy in an ugly way. In some cases I had to create an audio file and import it to MetaSynth, export it back to Pro Tools and then let it continue with its linear progression.'
http://www.filmsound.org/studiosound/post_matrix.html
ollo123
ollo123
Testberichte Test: Strymon Nightsky
