matrix pattern sequencer...
  • Ersteller Ersteller cpadmin
C
cpadmin
gibt es eine andere möglichkeit die verschiedenen pattern auf die spur unten zu bringen als copy pattern to track???
mit aufnahme und dann play dann patternwechsel zeichnet er nicht auf??
hat jemand eine ahnung?
mng cP
du kannst auch den pattenwechsel einzeichnen in die patternlane (gelb).
aber normalerweise müsste der patternwechsel auch aufgezeichnet werden wenn du rec. gedrückt hast.
wenn du während des songs patterns wechseln möchtest, musst du einen [g=70]sequencer[/g] für die matrix erstellen und die matrix auf [g=32]midi[/g] input schalten, so werden deine aktionen auch aufgenommen...
wenn der klangerzeuger zur midiaufnahme eingestellt ist nimmt reason nicht am matrix auf...
